Datasheet Texas Instruments LMH6611 — Даташит
Серия | LMH6611 |
Усилитель Rail-to-Rail выходного сигнала с одним источником питания, 345 МГц
LMH6611/LMH6612 Single Supply 345 MHz Rail-to-Rail Output Amplifiers datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 9 окт 2013
![]() 37 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LMH6611MKX/NOPB Texas Instruments | от 24 ₽ | ||
LMH6611MK/NOPB Texas Instruments | 74 ₽ | ||
LMH6611MKX/NOPB Texas Instruments | 98 ₽ | ||
LMH6611MKX/NOPB Texas Instruments | от 174 ₽ |
LMH6611MK/NOPB | LMH6611MKE/NOPB | LMH6611MKX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DDC | DDC | DDC |
Industry STD Term | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 250 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | AX4A | AX4A | AX4A |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | .87 | .87 | .87 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Parameters / Models | LMH6611MK/NOPB![]() | LMH6611MKE/NOPB![]() | LMH6611MKX/NOPB![]() |
2nd Harmonic, dBc | 82 | 82 | 82 |
3rd Harmonic, dBc | 80 | 80 | 80 |
@ MHz | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 365 | 365 | 365 |
CMRR(Min), дБ | 79 | 79 | 79 |
CMRR(Typ), дБ | 98 | 98 | 98 |
GBW(Typ), МГц | 365 | 365 | 365 |
Input Bias Current(Max), pA | 10100000 | 10100000 | 10100000 |
Iq per channel(Max), мА | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Iq per channel(Typ), мА | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 120 | 120 | 120 |
Package Group | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN | SOT-23-THIN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) | 6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 460 | 460 | 460 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 11 | 11 | 11 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 10 | 10 | 10 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 10 | 10 | 10 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
- AN-1803 Design Considerations for a Transimpedance Amplifier (Rev. A)PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
It is challenging to design a good current-to-voltage (transimpedance) converter using a voltage-feedbackamplifier (VFA). By definition, a photodiode produces either a current or voltage output from exposure tolight. The transimpedance amplifier (TIA) is utilized to convert this low-level current to a usable voltagesignal and the TIA often needs to be compensated for proper operation. This a
Серия: LMH6611 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
