Datasheet Texas Instruments LMH6554 — Даташит
СерияLMH6554
Ультралинейный полностью дифференциальный усилитель 2,8 ГГц
LMH6554 2.8-GHz Ultra Linear Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 14 янв 2015
43 предложений от 25 поставщиков
LMH6554LEX/NOPB
112 ₽
727GS
LMH6554LEE/NOPB
от 160 ₽
LMH6554LEE
LMH6554LE-EVAL/NOPB
LMH6554LE/NOPBLMH6554LEE/NOPBLMH6554LEX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНет
N123
Pin141414
Package TypeNHJNHJNHJ
Industry STD TermUQFNUQFNUQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY10002504500
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаAJAAJAAJA
Width (мм)2.52.52.5
Length (мм)2.52.52.5
Thickness (мм).6.6.6
Pitch (мм).4.4.4
Max Height (мм).6.6.6
Parameters / ModelsLMH6554LE/NOPB
LMH6554LE/NOPB
LMH6554LEE/NOPB
LMH6554LEE/NOPB
LMH6554LEX/NOPB
LMH6554LEX/NOPB
2nd Harmonic, dBc686868
3rd Harmonic, dBc707070
@ MHz250250250
Acl, min spec gain, V/V111
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdown
АрхитектураBipolar,Current FB,Fully DifferentialBipolar,Current FB,Fully DifferentialBipolar,Current FB,Fully Differential
BW @ Acl, МГц280028002800
CMRR(Min), дБ737373
CMRR(Typ), дБ838383
GBW(Typ), МГц250025002500
Input Bias Current(Max), pA800000080000008000000
Iq per channel(Max), мА525252
Iq per channel(Typ), мА525252
Количество каналов111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА150150150
Package GroupUQFNUQFNUQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14UQFN: 6 mm2: 2.5 x 2.5(UQFN)14UQFN: 6 mm2: 2.5 x 2.5(UQFN)14UQFN: 6 mm2: 2.5 x 2.5(UQFN)
Rail-to-RailNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us620062006200
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=105.255.255.25
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.74.74.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц0.90.90.9
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц0.90.90.9
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ333
  • A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)
    PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
  • Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)
    PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation.
  • AN-2177 Using the LMH6554 as a ADC Driver (Rev. A)
    PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the use of the Texas Instruments LMH6554 as an ADC driver.
  • AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)
    PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation.
  • Converting single-ended video to differential video in single-supply systems
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6554
