Datasheet Texas Instruments LMH6551Q-Q1 — Даташит
СерияLMH6551Q-Q1
Дифференциальный, высокоскоростной операционный усилитель
LMH6551Q Differential, High Speed Op Amp datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 14 мар 2013
Дифференциальные усилители
ТаймЧипс
LMH6551Q
LMH6551QMM/NOPBLMH6551QMME/NOPBLMH6551QMMX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin888
Package TypeDGKDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOP
Package QTY10002503500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаAU1QAU1QAU1Q
Width (мм)333
Length (мм)333
Thickness (мм).97.97.97
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.071.071.07
Parameters / ModelsLMH6551QMM/NOPB
LMH6551QMM/NOPB
LMH6551QMME/NOPB
LMH6551QMME/NOPB
LMH6551QMMX/NOPB
LMH6551QMMX/NOPB
2nd Harmonic, dBc949494
3rd Harmonic, dBc969696
@ MHz555
Acl, min spec gain, V/V111
Additional FeaturesN/AN/AN/A
АрхитектураBipolar,Fully Differential,Voltage FBBipolar,Fully Differential,Voltage FBBipolar,Fully Differential,Voltage FB
BW @ Acl, МГц370370370
CMRR(Min), дБ727272
CMRR(Typ), дБ808080
GBW(Typ), МГц370370370
Input Bias Current(Max), pA100000001000000010000000
Iq per channel(Max), мА14.514.514.5
Iq per channel(Typ), мА12.512.512.5
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C0.80.80.8
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА656565
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Rail-to-RailNoNoNo
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us240024002400
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10111111
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц666
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц666
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ555
  • Common Design Challenges and Proper Use of Fully Differential Amplifiers (FDA)
    PDF, 309 Кб, Файл опубликован: 25 май 2016
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6551Q-Q1
