Datasheet Texas Instruments LMH1980 — Даташит
СерияLMH1980
Автоматическое определение разделителя синхронизации видео SD/HD/PC
LMH1980 Auto-Detecting SD/HD/PC Video Sync Separator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 мар 2013
43 предложений от 21 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Микросхемы обработки видеоинформации
LIXINC Electronics
LMH1980MM/NOPB
42 ₽
LMH1980MM
136 ₽
ЭИК
LMH1980MM/NOPB
от 787 ₽
Allelco
LMH1980MM/NOPB
LMH1980MM/NOPBLMH1980MMX/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1010
Package TypeDGSDGS
Industry STD TermVSSOPVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY10003500
CarrierSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаAL4AAL4A
Width (мм)33
Length (мм)33
Thickness (мм)1.021.02
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.071.07
Parameters / ModelsLMH1980MM/NOPB
LMH1980MM/NOPB
LMH1980MMX/NOPB
LMH1980MMX/NOPB
Control InterfacePinPin
Formats SupportedNTSC,SECAM,SD/PC bi-level and HD tri-level,720p,1080i/p,PC Sync on Green (VESA),576i/p,480i/pNTSC,SECAM,SD/PC bi-level and HD tri-level,720p,1080i/p,PC Sync on Green (VESA),576i/p,480i/p
FunctionSync SeparatorSync Separator
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Power Consumption, mW3535
Напряжение питания, В3.3,3.3 to 53.3,3.3 to 5
RoHSСовместимСовместим
  • AN-1681 Design Migration from the LM1881 to the LMH1980 (Rev. A)
    PDF, 79 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    The LMH1980 is a SD/HD/PC video sync separator intended to replace the LM1881 sync separator inconsumer, security and surveillance, and industrial video applications where high-definition compatibility isneeded. This application report discusses the LMH1980’s advantages over the LM1881 andconsiderations for designing the LMH1980 into current LM1881 sockets. In broadcast and professionalvid
  • LMH1980 Sync Separator Design Considerations in Cable Hot-Plug Applicatio
    PDF, 281 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2016
    In a video receiver, a sync separator’s function is to recover the sync timing embedded in an analog videosignal and output the sync pulses to the timing subsystem. This allows the timing subsystem to lock orsynchronize its local timebase to the recovered sync pulses so it can reliably capture, process, display,and/or re-transmit the incoming video data. The LMH1980 is a sync separator devic
Серия: LMH1980 (2)
  • Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> Video Timing
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH1980
