Datasheet Texas Instruments LMH0034 — Даташит
Серия | LMH0034 |
LMH0034 Адаптивный кабельный эквалайзер SMPTE 292M/259M
LMH0034 SMPTE 292M / 259M Adaptive Cable Equalizer datasheet
PDF, 699 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 15 апр 2013
Купить LMH0034 на РадиоЛоцман.Цены — от 78 до 4 096 ₽ 44 предложений от 27 поставщиков Специализированный интерфейс, Последовательный, Компенсатор Сигнала Кабеля, 3.135 В, 3.465 В | |||
LMH0034MAX Texas Instruments | 78 ₽ | ||
LMH0034MA Rochester Electronics | 124 ₽ | ||
LMH0034MA/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LMH0034MAX Texas Instruments | по запросу |
LMH0034MA | LMH0034MA/NOPB | LMH0034MAX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 16 | 16 | 16 |
Package Type | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 48 | 48 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | L034 | L034 | L034 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | LMH0034MA | LMH0034MA/NOPB | LMH0034MAX/NOPB |
ESD HBM, kV | 8 | 8 | 8 |
Function | Equalizer | Equalizer | Equalizer |
In / Out count | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Max Data Rate, Mbps | 1485 | 1485 | 1485 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
Напряжение питания, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим |
- AN-1372 LMH0034 PCB Layout Techniques (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report provides PCB layout techniques to achieve optimal performance for the LMH0034 multi-rate adaptive cable equalizer. - Timing is Everything ‚Çô The Broadcast Video Signal PathPDF, 539 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
- High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-SystemsPDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
- AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems. - AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components. - AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
Серия: LMH0034 (3)
- Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> Serial Digital Interface
