Datasheet Texas Instruments LMH0030VS — Даташит
Серия | LMH0030 |
Модель | LMH0030VS |
Сериализатор цифрового видео SMPTE 292M/259M с FIFO для видео и вспомогательных данных и встроенным драйвером кабеля 64-TQFP от 0 до 70
LMH0030 292M/259M Dig Video Serial w/Vid & Ancill Data FIFO & Integ Cable Drvr datasheet
PDF, 364 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 15 апр 2013
Купить LMH0030VS на РадиоЛоцман.Цены — от 135 до 6 320 ₽ 31 предложений от 18 поставщиков SMPTE 292M/259M Digital Video Serializer with Video and Ancillary Data FIFOs and Integrated Cable Driver | IC SERIALIZER VID DGTL 64-TQFP... | |||
LMH0030VS Texas Instruments | от 135 ₽ | ||
LMH0030VS Texas Instruments | 1 768 ₽ | ||
LMH0030VS National Semiconductor | 2 897 ₽ | ||
LMH0030VS National Semiconductor | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 64 |
Package Type | PAG |
Industry STD Term | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G |
Package QTY | 160 |
Маркировка | L030 |
Width (мм) | 10 |
Length (мм) | 10 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LMH0030VS/NOPB |
Replacement Code | S |
Control Interface | Pin/I2C |
Function | Serializer |
Тип входа | 10/20 bit |
Max Data Rate | 1485 Mbps |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Тип выхода | 1 diff |
Package Group | TQFP |
Package Size: mm2:W x L | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) PKG |
Power Consumption | 430 mW |
Power Consumption(Typ) | 430 mW |
Special Features | Cable Driver |
Напряжение питания | 2.5,3.3 В |
Supply Voltage(Typ) | 2.5,3.3 В |
RoHS | See ti.com |
- LMH0030 (CLC030), LMH0031 (CLC031A) ‚Çô Frequently Asked Questions (FAQs)PDF, 185 Кб, Файл опубликован: 26 авг 2008
- Timing is Everything ‚Çô The Broadcast Video Signal PathPDF, 539 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
- AN-1336 LMH0030 or LMH0031 Control Port Bussed Operation (Rev. B)PDF, 40 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
In systems using multiple LMH0030 serializer and LMH0031 deserializer devices, it is often convenient to connect their ancillary data and control ports to a host controller using a bus network. This reduces the amount of wiring and PCB area required for this function. When designing such a network, it is necessary to understand how the devices are controlled and used in a manner similar to micropr - AN-1334 The LMH0030 in Segmented Frames Applications (Rev. B)PDF, 70 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report describes how to use the LMH0030 in segmented frame applications. - Enhancing LMH0031 Jitter Perf w/Easy-To-Use VCXOs (Rev. B)PDF, 53 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses how to improve and enhance LMH0031 Jitter performance with VCXOs. - High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-SystemsPDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
- AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems. - AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components. - AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
Серия: LMH0030 (2)
- LMH0030VS LMH0030VS/NOPB
- Semiconductors > Interface > SDI > SDI SerDes
