Datasheet Texas Instruments LMC660 — Даташит
Серия | LMC660 |
КМОП-счетверенный операционный усилитель
LMC660 CMOS Quad Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 мар 2013
![]() 83 предложений от 34 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC660AIN Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 500kHz, 1.1V/µs, 4.75V to 15.5V, DIP, 14Pins | |||
LMC660AIMX-TI Texas Instruments | 176 ₽ | ||
LMC660CMX/NOPB Texas Instruments | от 422 ₽ | ||
LMC660AIN Texas Instruments | по запросу | ||
LMC660IM | по запросу |
LMC660AIM | LMC660AIM/NOPB | LMC660AIMX | LMC660AIMX/NOPB | LMC660AIN/NOPB | LMC660CM | LMC660CM/NOPB | LMC660CMX/NOPB | LMC660CN/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D | D | NFF | D | D | D | NFF |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 55 | 55 | 2500 | 2500 | 25 | 55 | 55 | 2500 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | LMC660AIM | LMC660AIM | LMC660AIM | LMC660AIM | LMC660AIN | LMC660CM | LMC660CM | LMC660CM | LMC660CN |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.177 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.177 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.429 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.429 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.33 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.33 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMC660AIM![]() | LMC660AIM/NOPB![]() | LMC660AIMX![]() | LMC660AIMX/NOPB![]() | LMC660AIN/NOPB![]() | LMC660CM![]() | LMC660CM/NOPB![]() | LMC660CMX/NOPB![]() | LMC660CN/NOPB![]() |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
CMRR(Typ), дБ | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
GBW(Typ), МГц | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Input Bias Current(Max), pA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Iq per channel(Max), мА | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 | от -40 до 85,0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим |
- AN-856 A SPICE Comp Macromodel for CMOS Op Amplifiers (Rev. C)PDF, 203 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 6 май 2013
A SPICE macromodel that captures the “personality” of Texas Instruments CMOS op-amps has beendeveloped. The salient features of the macromodel are a MOSFET input stage, Miller compensation, anda current-source output stage. A description of the model is provided along with correlation to actualdevice behavior. - Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LMC660 (9)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
