Datasheet Texas Instruments LMC6022 — Даташит
Серия | LMC6022 |
Двойной операционный усилитель CMOS малой мощности
LMC6022 Low Power CMOS Dual Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
Купить LMC6022 на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 209 ₽ 38 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LMC6022IMX/NOPB Texas Instruments | 40 ₽ | ||
LMC6022IM Texas Instruments | 56 ₽ | ||
LMC6022IM Texas Instruments | 171 ₽ | ||
LMC6022IMX-B Texas Instruments | по запросу |
LMC6022IM/NOPB | LMC6022IMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 95 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | LMC60 | 22IM |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | LMC6022IM/NOPB | LMC6022IMX/NOPB |
Additional Features | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 63 | 63 |
CMRR(Typ), дБ | 83 | 83 |
GBW(Typ), МГц | 0.35 | 0.35 |
Input Bias Current(Max), pA | 0.4 | 0.4 |
Iq per channel(Max), мА | 0.07 | 0.07 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.043 | 0.043 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2.5 | 2.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 40 | 40 |
Package Group | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.11 | 0.11 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 15.5 | 15.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.75 | 4.75 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 42 | 42 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 9 | 9 |
- Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
Серия: LMC6022 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
