Datasheet Texas Instruments LM96080CIMTX/NOPB — Даташит
Серия | LM96080 |
Модель | LM96080CIMTX/NOPB |
Системный аппаратный монитор с 2-проводным последовательным интерфейсом 24-TSSOP от -40 до 125
LM96080 System Hardware Monitor with 2-Wire Serial Interface datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 мар 2013
Купить LM96080CIMTX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 111 до 883 ₽ 29 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Терморегулирование | |||
LM96080CIMTX/NOPB/LM96080CIMT/ Texas Instruments | от 111 ₽ | ||
LM96080CIMTX/NOPB Texas Instruments | 198 ₽ | ||
LM96080CIMTX/NOPB National Semiconductor | 483 ₽ | ||
LM96080CIMTX/NOPB Texas Instruments | от 785 ₽ |
Pin | 24 | 24 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | CIMT | LM96080 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 7.8 | 7.8 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Analog Inputs | 7 |
Fan Speed Inputs | 2 |
Fan Speed Measurement Accuracy | 10 % |
GPIOs | 7 power supply monitors, 2 TACH, Chassis Intrusion, OS, RST_OUT, GPO |
Interface Type | I2C |
Interrupt Outputs | 1 Count |
No. of Temperature Sensors | 1 |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG |
Собственный ток потребления | 0.37 мА |
Rating | Catalog |
Supply Current(Max) | 0.48 мА |
Supply Voltage(Max) | 5.5 В |
Supply Voltage(Min) | 3 В |
Temperature Sensor Accuracy | 2C max for -25C to 100C, 3C max for -40C to 125C C |
Temperature Sensor Resolution | 0.0625 C |
TruTherm | N/A TM |
VID Inputs | N/A |
Voltage in ADC Resolution | 10 bits |
- Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
Серия: LM96080 (2)
- LM96080CIMT/NOPB LM96080CIMTX/NOPB
- Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control
