Datasheet Texas Instruments LM95213 — Даташит
СерияLM95213
В±2В°C Dual Remote and Local Temperature Sensor with SMBus Interface
2-Diode Input & Local Digital Temp Sensor w/ Two-Wire Interface & TCRIT Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 мар 2013
32 предложений от 17 поставщиков
Сенсоры, Датчики Тепловые датчики — с аналоговым и цифровым выходом
T-electron
LM95213CISDX/NOPB
107 ₽
LM95213CISDX/NOPB
108 ₽
Allelco
LM95213CISD
ТаймЧипс
LM95213EB/NOPB
LM95213CISD/NOPBLM95213CISDX/NOPB
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1414
Package TypeNHLNHL
Industry STD TermWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY10004500
CarrierSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка95213CI95213CI
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).8.8
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsLM95213CISD/NOPB
LM95213CISD/NOPB
LM95213CISDX/NOPB
LM95213CISDX/NOPB
InterfaceI2C,SMBusI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 140от -40 до 140
Package GroupWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
RatingCatalogCatalog
Remote Channel22
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C60 to 10060 to 100
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C1.11.1
Remote Sensor CorrectionOffset Correction RegisterOffset Correction Register
Remote Temp Resolution(Max), bits1313
Special FeaturesOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filteringOne shot conversion control,Programmable Alert,Programmable conversion rate,Remote diode fault detection,Shutdown,Thermal diode input stage filtering
Supply Current(Typ), uA570570
Supply Voltage(Max), В3.63.6
Supply Voltage(Min), В33
Temp Resolution(Max), bits1111
RoHSСовместимСовместим
Серия: LM95213 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM95213
