Datasheet Texas Instruments LM94CIMTX/NOPB — Даташит
Серия | LM94 |
Модель | LM94CIMTX/NOPB |
Аппаратный монитор с управлением вентилятором PI Loop для управления сервером 56-TSSOP от 0 до 100
LM94 TruTherm Hardware Monitor with PI Loop Fan Control for Server Management datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 22 мар 2013
Купить LM94CIMTX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 105 до 1 201 ₽ 15 предложений от 11 поставщиков Hardware Monitor 0°C ~ 125℃ Internal and External Sensor 2-Wire Serial, I2C/SMBUS Output 56-TSSOP | |||
LM94CIMTX/NOPB Texas Instruments | 105 ₽ | ||
LM94CIMTX/NOPB Texas Instruments | 563 ₽ | ||
LM94CIMTX/NOPB Texas Instruments | 1 201 ₽ | ||
LM94CIMTX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 56 |
Package Type | DGG |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | LM94CIMT |
Width (мм) | 6.1 |
Length (мм) | 14 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Analog Inputs | 15 to 13 and V+ |
Fan Control Method | PI and Lookup Table |
Fan Control Output | 2 PWM, 22.5kHz s |
Fan Speed Inputs | 4 |
Fan Speed Measurement Accuracy | 6 % |
GPIOs | 16 power supply monitors, 2 PWM, 4 TACH, 2 PROCHOT, 14 VID, 8 GPIO,2 GPI, ALERT, 2 VRDHOT |
Interface Type | SMBus |
Interrupt Outputs | 1 Count |
No. of Temperature Sensors | 5 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 100 C |
PWM Duty Cycle Resolution | 9 bits |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) PKG |
Собственный ток потребления | 1.6 мА |
Rating | Catalog |
Supply Current(Max) | 2.75 мА |
Supply Voltage(Max) | 3.6 В |
Supply Voltage(Min) | 3 В |
Temperature Sensor Accuracy | 3 C |
Temperature Sensor Resolution | 1 C |
TruTherm | Yes TM |
VID Inputs | Dual 7 |
Voltage in ADC Resolution | 8 bits |
- TruTherm Technology PresentationPDF, 170 Кб, Файл опубликован: 23 май 2006
Серия: LM94 (2)
- LM94CIMT/NOPB LM94CIMTX/NOPB
- Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control
