Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments LM8335 — Даташит
СерияLM8335
Универсальный расширитель вывода с хост-интерфейсом MIPI RFFE
LM8335 General-Purpose Output Expander with MIPI RFFE Host Interface datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 май 2013
39 предложений от 20 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейс - Расширители портов ввода/вывода
LM8335TLX/NOPB
32 ₽
LM8335TLX/NOPB
52 ₽
LM8335EVM
39 432 ₽
LM8335TLE/NOPB
LM8335TLE/NOPBLM8335TLX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1616
Package TypeYZRYZR
Industry STD TermDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY2503000
CarrierSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка83358335
Width (мм)2.32.3
Length (мм)2.52.5
Thickness (мм).675.675
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).675.675
Parameters / ModelsLM8335TLE/NOPB
LM8335TLE/NOPB
LM8335TLX/NOPB
LM8335TLX/NOPB
Package GroupDSBGADSBGA
RatingCatalogCatalog
Special FeaturesLow Power,Low Voltage,Open-Drain I/O Type,Programmable Pull-Up/Pull-Down,Reset InputLow Power,Low Voltage,Open-Drain I/O Type,Programmable Pull-Up/Pull-Down,Reset Input
VCC(Max), В3.33.3
VCC(Min), В1.81.8
RoHSСовместимСовместим
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: LM8335 (2)
  • Semiconductors> Interface> I2C> I2C IO Expander
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM8335
