Datasheet Texas Instruments LM833-N — Даташит
Серия | LM833-N |
Двойной аудиооперационный усилитель
LM833-N Dual Audio Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 18 май 2012
LM833-N Dual Audio Operational Amplifier (Rev. E)
![]() 74 предложений от 35 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, STMICROELECTRONICS LM833N Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 15MHz, 7V/µs, ± 2.5V to ± 15V, DIP, 8Pins | |||
LM833N/NOPB Texas Instruments | от 10 ₽ | ||
LM833N Rochester Electronics | от 15 ₽ | ||
LM833N/NOPB Texas Instruments | от 52 ₽ | ||
LM833N OSRAM | по запросу |
LM833M | LM833M/NOPB | LM833MM/NOPB | LM833MMX/NOPB | LM833MX | LM833MX/NOPB | LM833N/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Скоро будет снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK | D | D | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 95 | 95 | 1000 | 3500 | 2500 | 2500 | 40 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | M | LM833 | Z83 | Z83 | M | M | 833N |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM833M![]() | LM833M/NOPB![]() | LM833MM/NOPB![]() | LM833MMX/NOPB![]() | LM833MX![]() | LM833MX/NOPB![]() | LM833N/NOPB![]() |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Approx. Price (US$) | 0.28 | 1ku | ||||||
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
CMRR(Min)(dB) | 80 | ||||||
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
CMRR(Typ)(dB) | 100 | ||||||
GBW(Typ), МГц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
GBW(Typ)(MHz) | 15 | ||||||
IIB(Max)(pA) | 1000000 | ||||||
Input Bias Current(Max), pA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | |
Iq per channel(Max), мА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 4 | ||||||
Iq per channel(Typ), мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 2.5 | ||||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | ||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2 | ||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||
Output Current(Typ), мА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Output Current(Typ)(mA) | 40 | ||||||
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size(mm2=WxL) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 | ||||||
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 7 | ||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | ||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 | ||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 4.5 | ||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 5 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим | TBD | Совместим | Совместим |
- AN-1002 ADC16071/ADC16471 Analog Layout and Interface Design ConsiderationsPDF, 268 Кб, Файл опубликован: 14 май 2004
- Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits. - AN-346 High-Performance Audio Applications of The LM833 (Rev. D)PDF, 503 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 7 май 2013
This application report describes some of the ways in which the LM833 can be used to deliver improvedaudio performance. - Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A)PDF, 504 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 апр 2010
Application Note 779 A Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched Capacitor
Серия: LM833-N (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
