Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments LM81CIMTX-3/NOPB — Даташит
СерияLM81
МодельLM81CIMTX-3/NOPB
Последовательный интерфейс ACPI-совместимый аппаратный монитор микропроцессорной системы 24-TSSOP от -40 до 125
Serial Interface ACP-Compatible Microprocessor Sys Hardware Monitor datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 сен 2013
45 предложений от 20 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Терморегулирование
LM81CIMTX-3/NOPB
от 79 ₽
727GS
LM81CIMTX-3/NOPB
от 120 ₽
LM81CIMTX-3/NOPB
240 ₽
Контест
LM81CIMTX-3/NOPB
Pin2424
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM81CIMT-3
Width (мм)4.44.4
Length (мм)7.87.8
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Analog Inputs6
Fan Control MethodManual
Fan Control Output1 DAC s
Fan Speed Inputs2
Fan Speed Measurement Accuracy10 %
GPIOs5 VID, Chassis Intrusion, 2 TACH, DAC OUT, INT, TCRIT, RESET
Interface TypeSMBus
Interrupt Outputs2 Count
No. of Temperature Sensors1
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Собственный ток потребления0.9 мА
Supply Current(Max)0.9 мА
Supply Voltage(Max)3.8 В
Supply Voltage(Min)2.8 В
Temperature Sensor Accuracy3 C
Temperature Sensor Resolution0.0625 C
TruThermN/A TM
VID Inputs5
Voltage in ADC Resolution8 bits
  • Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)
    PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
  • Sensing and Monitoring for Control and Protection Seminar
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
Серия: LM81 (4)
  • Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control
LM81CIMTX3/NOPB, LM81CIMTX 3/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM81CIMTX-3/NOPB
