Datasheet Texas Instruments LM79M12 — Даташит
Серия | LM79M12 |
Регулятор отрицательного напряжения на выходе 500 мА -12 В / LDO
LM79MXX Series 3-Terminal Negative Regulators datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 9 апр 2013
Купить LM79M12 на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 425 ₽ 28 предложений от 23 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LM79M12CT/NOPB Linear Voltage Regulator, Fixed, -35V to -17.5V input, 12V/500mA out, TO-220-3 | |||
LM79M12BTG ON Semiconductor | от 18 ₽ | ||
LM79M12CT/NOPB Texas Instruments | 41 ₽ | ||
LM79M12CT/NOPB Texas Instruments | 62 ₽ | ||
LM79M12CTNOPB Texas Instruments | по запросу |
LM79M12CT | LM79M12CT/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 3 | 3 |
Package Type | NDE | NDE |
Industry STD Term | TO-220 | TO-220 |
JEDEC Code | R-MSFM-P | R-MSFM-P |
Package QTY | 45 | 45 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | LM79M | 12CT |
Width (мм) | 10.16 | 10.16 |
Length (мм) | 14.986 | 14.986 |
Thickness (мм) | 4.572 | 4.572 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 4.7 | 4.7 |
RoHS | See ti.com | Совместим |
- AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t - Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
- Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage RegulatorsPDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab - AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses the operation and compensation of linear regulators. - Packaging Limits Range of Linear RegulatorsPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator. - A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
Серия: LM79M12 (2)
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
