Datasheet Texas Instruments LM7705 — Даташит
СерияLM7705
Малошумящий генератор отрицательного смещения
LM7705 Low-Noise Negative Bias Generator datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 28 сен 2015
48 предложений от 25 поставщиков
LM7705MMX/NOPB
от 10 ₽
LM7705MMX/NOPB
14 ₽
IC Home
LM7705MMX/NOPB
74 ₽
LM7705MM/NOPB
LM7705MM/NOPBLM7705MME/NOPBLM7705MMX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin888
Package TypeDGKDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOP
Package QTY10002503500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаF26AF26AF26A
Width (мм)333
Length (мм)333
Thickness (мм).97.97.97
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.071.071.07
Parameters / ModelsLM7705MM/NOPB
LM7705MM/NOPB
LM7705MME/NOPB
LM7705MME/NOPB
LM7705MMX/NOPB
LM7705MMX/NOPB
Iout(Max), A0.0260.0260.026
Iq(Typ), мА0.0780.0780.078
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOP
RatingCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesEnableEnableEnable
TopologyBuck/BoostBuck/BoostBuck/Boost
ТипCharge PumpCharge PumpCharge Pump
Vin(Max), В5.255.255.25
Vin(Min), В333
Vout(Max), В-0.232-0.232-0.232
Vout(Min), В-0.232-0.232-0.232
  • Bridging the Divide: A DAC Applications Tutorial (Precision Signal Path)
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 23 сен 2010
  • AN-1952 Designing with Thermocouples (Rev. A)
    PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 май 2013
    In 1821 Thomas Seebeck discovered the physical phenomenon that when you join two dissimilar metalson both ends and heat one end, a continuous current is created in the thermoelectric circuit . If the otherend is broken, a voltage can be measured that is proportional to the temperature difference between theheated junction (measuring or hot junction) and the open end (reference or cold ju
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Buck/Boost, Inverting or Split-Rail> Buck/Boost or Inverting Charge Pump (Inductorless)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7705
