Datasheet Texas Instruments LM7121 — Даташит
СерияLM7121
Миниатюрный маломощный усилитель с обратной связью по напряжению, 175 МГц
LM7121 235-MHz Tiny Low Power Voltage Feedback Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2014
50 предложений от 26 поставщиков
LM7121IMX/NOPB
от 51 ₽
LM7121IMX
68 ₽
LM7121IMX/NOPB
от 510 ₽
ЗУМ-СМД
LM7121IM IC
LM7121IMLM7121IM/NOPBLM7121IM5LM7121IM5/NOPBLM7121IM5X/NOPBLM7121IMX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетДаНет
N123456
Pin885558
Package TypeDDDBVDBVDBVD
Industry STD TermSOICSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY95951000100030002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM7121IMA03AA03AA03ALM71
Width (мм)3.913.911.61.61.63.91
Length (мм)4.94.92.92.92.94.9
Thickness (мм)1.581.581.21.21.21.58
Pitch (мм)1.271.27.95.95.951.27
Max Height (мм)1.751.751.451.451.451.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM7121IM
LM7121IM
LM7121IM/NOPB
LM7121IM/NOPB
LM7121IM5
LM7121IM5
LM7121IM5/NOPB
LM7121IM5/NOPB
LM7121IM5X/NOPB
LM7121IM5X/NOPB
LM7121IMX/NOPB
LM7121IMX/NOPB
Acl, min spec gain, V/V111111
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FBBipolar,Voltage FB
BW @ Acl, МГц235235235235235235
CMRR(Min), дБ737373737373
CMRR(Typ), дБ939393939393
GBW(Typ), МГц175175175175175175
Input Bias Current(Max), pA950000095000009500000950000095000009500000
Iq per channel(Max), мА6.66.66.66.66.66.6
Iq per channel(Typ), мА4.84.84.84.84.84.8
Количество каналов111111
Offset Drift(Typ), uV/C151515151515
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА525252525252
Package GroupSOICSOICSOT-23SOT-23SOT-23SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us130013001300130013001300
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10333333333333
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц171717171717
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц171717171717
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ888888
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM7121
