Datasheet Texas Instruments LM63 — Даташит
Серия | LM63 |
Точный дистанционный диодный цифровой датчик температуры со встроенным управлением вентилятором
Accurate Remote Diode Dig Temp Sensor w/Integrated Fan Control datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 2 май 2013
![]() 32 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Терморегулирование | |||
LM63CIMA/NOPB Texas Instruments | от 50 ₽ | ||
LM63CIMA/NOPB Texas Instruments | от 57 ₽ | ||
LM63CIMA Texas Instruments | 287 ₽ | ||
LM63CIMA Texas Instruments | по запросу |
LM63CIMA | LM63CIMA/NOPB | LM63CIMAX/NOPB | LM63DIMA/NOPB | LM63DIMAX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 95 | 2500 | 95 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | CIMA | LM63 | CIMA | DIMA | LM63 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM63CIMA![]() | LM63CIMA/NOPB![]() | LM63CIMAX/NOPB![]() | LM63DIMA/NOPB![]() | LM63DIMAX/NOPB![]() |
Fan Control Method | Lookup Table | Lookup Table | Lookup Table | Lookup Table | Lookup Table |
Fan Control Output, s | 1 PWM | 1 PWM | 1 PWM | 1 PWM | 1 PWM |
Fan Speed Inputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fan Speed Measurement Accuracy, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
GPIOs | PWM, ALERT, TACH | PWM, ALERT, TACH | PWM, ALERT, TACH | PWM, ALERT, TACH | PWM, ALERT, TACH |
Interface Type | SMBus | SMBus | SMBus | SMBus | SMBus |
Interrupt Outputs, Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
No. of Temperature Sensors | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 |
PWM Duty Cycle Resolution, bits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Собственный ток потребления, мА | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Supply Current(Max), мА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Supply Voltage(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Supply Voltage(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temperature Sensor Accuracy, C | 1C max for 60C to 100C, 3C max for 25C to 125C | 1C max for 60C to 100C, 3C max for 25C to 125C | 1C max for 60C to 100C, 3C max for 25C to 125C | 1C max for 60C to 100C, 3C max for 25C to 125C | 1C max for 60C to 100C, 3C max for 25C to 125C |
Temperature Sensor Resolution, C | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
TruTherm, TM | No | No | No | No | No |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LM63 (5)
- Semiconductors> Sensing Products> Monitoring & Fan Control
