Datasheet Texas Instruments LM5161-Q1 — Даташит
СерияLM5161-Q1
Синхронный понижающий / понижающий преобразователь с широким входом, 4,5–100 В, 1 А
LM5161-Q1 Wide Input 100-V, 1-A Synchronous Buck/Fly-Buckв„ў Converter datasheet
PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 23 авг 2016
42 предложений от 17 поставщиков
LM5161PWPR
от 66 ₽
LM5161QPWPRQ1
88 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LM5161PWPR
от 108 ₽
LM5161QPWPRQ1
151 ₽
LM5161QPWPQ1LM5161QPWPRQ1LM5161QPWPTQ1
Статус продуктаАнонсированВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДа
N123
Pin141414
Package TypePWPPWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOPHTSSOP
Package QTY942500250
Width (мм)4.44.44.4
Length (мм)555
Thickness (мм)111
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.2
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаQPWPQ1LM5161
Parameters / ModelsLM5161QPWPQ1
LM5161QPWPQ1
LM5161QPWPRQ1
LM5161QPWPRQ1
LM5161QPWPTQ1
LM5161QPWPTQ1
Approx. Price (US$)2.12 | 1ku
Control ModeCOT with emulated ripple
Constant on-time (COT)
COT with emulated ripple,Constant on-time (COT)COT with emulated ripple,Constant on-time (COT)
Duty Cycle(Max), %9292
Duty Cycle(Max)(%)92
Iout(Max), A11
Iout(Max)(A)1
Iq(Typ), мА2.32.3
Iq(Typ)(mA)2.3
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Package GroupHTSSOPHTSSOPHTSSOP
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Regulated Outputs11
Regulated Outputs(#)1
Special FeaturesEnable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,UVLO AdjustableEnable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max), kHz10001000
Switching Frequency(Max)(kHz)1000
Switching Frequency(Min), kHz5050
Switching Frequency(Min)(kHz)50
ТипConverterConverterConverter
Vin(Max), В100100
Vin(Max)(V)100
Vin(Min), В4.54.5
Vin(Min)(V)4.5
Vout(Max), В9292
Vout(Max)(V)92
Vout(Min), В22
Vout(Min)(V)2
RoHSНе совместимСовместимСовместим
  • Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 12 мар 2015
    Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBTs) are used in high current three-phase AC motors. This application report discusses the theory and requirements of gate-drive power supply for IGBTs. It also discusses the isolation requirements and calculation of correct amount of IGBT drive power.
  • AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C)
    PDF, 870 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
    In many applications, one or more low-cost, simple to use, isolated power supplies working from input voltages up to 100 V are needed. Traditional solutions use flyback converters to generate this bias supply. Flyback designs typically utilize asymmetric transformers turns ratios for primary and secondary power windings, with an optocoupler and reference, or an auxiliary winding for feedback regul
  • Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
Серия: LM5161-Q1 (3)
  • Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5161-Q1
Публикации по теме
