Datasheet Texas Instruments LM5118 — Даташит
Серия | LM5118 |
Несинхронный повышающе-понижающий контроллер, напряжение 3–75 В, токовый режим
LM5118 Wide Voltage Range Buck-Boost Controller datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 30 июн 2017
![]() 69 предложений от 30 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LM5118MHX/NOPB Texas Instruments | от 80 ₽ | ||
LM5118MHX/NOPB Texas Instruments | от 240 ₽ | ||
LM5118MHX Texas Instruments | по запросу | ||
LM5118MH Texas Instruments | по запросу |
LM5118MH/NOPB | LM5118MHX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP |
Package QTY | 73 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | LM5118 | MH |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | LM5118MH/NOPB![]() | LM5118MHX/NOPB![]() |
Duty Cycle(Max), % | 98 | 98 |
Iout(Max), A | 10 | 10 |
Iq(Typ), мА | 4.5 | 4.5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP |
Rating | Catalog | Catalog |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization | Enable,Frequency Synchronization |
Switch Current Limit(Min), A | 4 | 4 |
Switching Frequency(Max), kHz | 500 | 500 |
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 |
Topology | Buck/Boost | Buck/Boost |
Тип | Controller | Controller |
Vin(Max), В | 75 | 75 |
Vin(Min), В | 3 | 3 |
Vout(Max), В | 70 | 70 |
Vout(Min), В | 1.23 | 1.23 |
- Maintaining Output Voltage Regulation During Automotive Cold-Crank with LM5118PDF, 642 Кб, Файл опубликован: 27 июл 2015
The standard 12 V automotive battery rail can vary from 9 V-16 V during normal operation depending on load and charge. Under transients conditions battery voltages can range from 3 V to nearly 65 V. One of these extreme conditions is cold-crank. Cold-crank happens when the battery is trying to energize the starter of the engine and the battery voltage plummets to 3 V. Previousl - Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM5118 (2)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Buck/Boost, Inverting or Split-Rail> Buck/Boost or Inverting Controller (External Switch)
