Datasheet Texas Instruments LM5085 — Даташит
Серия | LM5085 |
Несинхронный понижающий контроллер на PFET с постоянным напряжением 4,5–75 В и постоянным временем включения
LM5085/-Q1 75-V Constant On-Time PFET Buck Switching Controller datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 12 авг 2015
![]() 60 предложений от 32 поставщиков DC/DC контроллер, постоянное время включения, 4.5В до 75В, 1 выход, понижающий, 1МГц, MSOP-8 | |||
LM5085SD/NOPB Texas Instruments | 62 ₽ | ||
LM5085MYX/NOPB | 161 ₽ | ||
LM5085QMY/NOPB Yageo | по запросу | ||
LM5085MYX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LM5085MM/NOPB | LM5085MME/NOPB | LM5085MMX/NOPB | LM5085MY/NOPB | LM5085MYE/NOPB | LM5085MYX/NOPB | LM5085SD/NOPB | LM5085SDE/NOPB | LM5085SDX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK | DGN | DGN | DGN | NGQ | NGQ | NGQ |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | HVSSOP | HVSSOP | HVSSOP | WSON | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 1000 | 250 | 3500 | 1000 | 250 | 3500 | 1000 | 250 | 4500 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | SSTB | SSTB | SSTB | SSSB | SSSB | SSSB | L245B | L245B | L245B |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | .97 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | .8 | .8 | .8 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | .8 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM5085MM/NOPB![]() | LM5085MME/NOPB![]() | LM5085MMX/NOPB![]() | LM5085MY/NOPB![]() | LM5085MYE/NOPB![]() | LM5085MYX/NOPB![]() | LM5085SD/NOPB![]() | LM5085SDE/NOPB![]() | LM5085SDX/NOPB![]() |
Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Iout(Max), A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq(Typ), мА | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Number of Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | MSOP-PowerPAD | WSON | WSON | WSON |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization |
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller |
Vin(Max), В | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vin(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout(Max), В | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vout(Min), В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Constant Current Constant Voltage Buck Converter w/LM25085 (Rev. A)PDF, 377 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
In many applications, a constant-current constant-voltage (CC/CV) dc source is needed. The I-Vcharacteristic of a constant-current constant-voltage (CC/CV) source is shown in Figure 1. This applicationreport presents an external op-amp based accurate current limit circuit suitable for CC/CV operation whenthe required constant current range is very narrow. - Designing Non-Invert Buck-Boost (Zeta) Cnvrts w/a Buck P-FET CntrlPDF, 299 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2011
- Transient Response versus Ripple – An Analysis of Ripple Injection TechniquesPDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 28 апр 2014
In this application note the implications of ripple injection techniques, aimed at minimizingoutput ripple voltage, on the transient response of a supply are highlighted. The results help choose a suitable ripple injection technique after striking a balance between the output ripple voltage and the transient response required by the load. - Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM5085 (9)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)
