Datasheet Texas Instruments LM5069MMX-1/NOPB — Даташит
Серия | LM5069 |
Модель | LM5069MMX-1/NOPB |
Положительный высоковольтный контроллер с возможностью горячей замены/пускового тока с ограничением мощности 10-VSSOP от -40 до 125
LM5069 Positive High-Voltage Hot Swap and In-Rush Current Controller With Power Limiting datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 ноя 2016
Купить LM5069MMX-1/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 130 до 340 ₽ 33 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства горячей замены | |||
LM5069MMX-1/NOPB Texas Instruments | 130 ₽ | ||
LM5069MMX-1/NOPB Texas Instruments | 133 ₽ | ||
LM5069MMX-1/NOPB Texas Instruments | от 330 ₽ | ||
LM5069MMX-1/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 3500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | SNAB |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
Channel(s) Controlled | 1 |
Current Limit Accuracy | 46.5 mV +/- 12% |
Current Limit Function Enabled | Always |
Current Limit Threshold(Typ) | 46.5 Ext FET=mV |
Current Measurement Accuracy | N/A % |
Design Support | Calculation Tool,EVM,Simulation Model,WEBENCH Design |
FET Protection | SOA |
Fault Response | Auto Retry,Latch Off |
ON_OFF Control Input | EN s |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Status Output | PG |
Vabsmax_cont | 100 В |
Vin(Max) | 80 В |
Vin(Min) | 9 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM5069EVM-627
LM5069EVM-627 High Voltage Reverse Hookup Reverse Current Hotswap Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM5069EVAL
Positive High Voltage Hot Swap Inrush Current Controller with Power Limiting Evaluation Module
- Stopping Reverse Current Flow in Standard Hot Swap ApplicationsPDF, 164 Кб, Файл опубликован: 11 июл 2012
- AN-1304 LM5068 -48V Hot Swap Controller (Rev. A)PDF, 70 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report explains the function and design of components connected to MOSFET’s gateterminal that limit inrush currents during insertion of a module into a live backplane when using theLM5068 without external current sense resistor. - Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2013
Many automotive and industrial applications require protection from a wide range of input supply insertion errors and voltage surges. Automotive voltage rails can exceed 40V during a load dump event, and at the same time, protection circuitry can encounter negative voltage surges below -24V during a reversal of the battery polarities. Several devices are available to block or clamp these events, h - Output Voltage Clamping Using the LM5069 Hot Swap Controller (Rev. B)PDF, 472 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report discusses using an output voltage clamp with the Texas Instruments LM5069 Hot Swap Contoller.
Серия: LM5069 (5)
- LM5069MM-1/NOPB LM5069MM-2 LM5069MM-2/NOPB LM5069MMX-1/NOPB LM5069MMX-2/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > Hot Swap Controllers (Positive, -48V)
LM5069MMX1/NOPB, LM5069MMX 1/NOPB
