Datasheet Texas Instruments LM5068 — Даташит
Серия | LM5068 |
Контроллер горячей замены отрицательного напряжения
LM5068 Negative Voltage Hot Swap Controller datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 мар 2013
![]() 23 предложений от 22 поставщиков Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием LM5068 EVAL BOARD | |||
LM5068MM-2 Texas Instruments | 123 ₽ | ||
LM5068MM-3 Texas Instruments | 324 ₽ | ||
LM5068EVAL Texas Instruments | 15 660 ₽ | ||
LM5068MM-1 Texas Instruments | по запросу |
LM5068MM-2/NOPB | LM5068MM-4/NOPB | LM5068MMX-2/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 1000 | 3500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | S67B | S69B | S67B |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | .97 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Parameters / Models | LM5068MM-2/NOPB![]() | LM5068MM-4/NOPB![]() | LM5068MMX-2/NOPB![]() |
Channel(s) Controlled | 1 | 1 | 1 |
Current Limit Accuracy | 100 mV +/- 20% | 100 mV +/- 20% | 100 mV +/- 20% |
Current Limit Function Enabled | Always | Always | Always |
Current Limit Threshold(Typ), Ext FET=mV | 100 | 100 | 100 |
Current Measurement Accuracy, % | N/A | N/A | N/A |
Design Support | EVM | EVM | EVM |
Fault Response | Auto Retry,Latch Off | Auto Retry,Latch Off | Auto Retry,Latch Off |
ON_OFF Control Input, s | EN | EN | EN |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Status Output | PG,PG/ | PG,PG/ | PG,PG/ |
Vabsmax_cont, В | -100 | -100 | -100 |
Vin(Max), В | -10 | -10 | -10 |
Vin(Min), В | -90 | -90 | -90 |
- AN-1304 LM5068 -48V Hot Swap Controller (Rev. A)PDF, 70 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report explains the function and design of components connected to MOSFET’s gateterminal that limit inrush currents during insertion of a module into a live backplane when using theLM5068 without external current sense resistor.
Серия: LM5068 (3)
- Semiconductors> Power Management> Protection, Monitoring and Hot Swap> Hot Swap Controllers (Positive, -48V)
