Datasheet Texas Instruments LM4876 — Даташит
СерияLM4876
Усилитель мощности звука мощностью 1,1 Вт с отключением при низком логическом уровне
LM4876 1.1W Audio Power Amplifier with Logic Low Shutdown datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 2 май 2013
40 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono 1.5W Class-AB 8Pin SOIC T/R
727GS
LM4876MX/NOPB
от 8.02 ₽
LM4876M
11 ₽
LM4876MM
LifeElectronics
LM4876MMX
LM4876M/NOPBLM4876MM/NOPBLM4876MX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНет
N123
Pin8108
Package TypeDDGSD
Industry STD TermSOICVSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GS-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY9510002500
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&R
Маркировка6MG76LM487
Width (мм)3.9133.91
Length (мм)4.934.9
Thickness (мм)1.581.021.58
Pitch (мм)1.27.51.27
Max Height (мм)1.751.071.75
Parameters / ModelsLM4876M/NOPB
LM4876M/NOPB
LM4876MM/NOPB
LM4876MM/NOPB
LM4876MX/NOPB
LM4876MX/NOPB
Analog Supply (V), Min5.55.55.5
АрхитектураClass ABClass ABClass AB
Audio Input TypeAnalog InputAnalog InputAnalog Input
Control InterfaceHardwareHardwareHardware
Iq per channel(Typ), мА6.56.56.5
Iq(Max), мА101010
Iq(Typ), мА6.56.56.5
Load(Min), ohms888
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходная мощность, W2.32.32.3
PSRR, дБ656565
Package GroupSOICVSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Pin/Package10VSSOP, 8SOIC10VSSOP, 8SOIC10VSSOP, 8SOIC
RatingCatalogCatalogCatalog
Shutdown Current (ISD), uA0.010.010.01
Speaker Channels, MaxMonoMonoMono
THD + N @ 1 kHz, %0.250.250.25
  • Semiconductors> Audio> Low-Power Audio Amplifiers ( Speaker Amplifier Class AB/Class D
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4876
