Datasheet Texas Instruments LM43603AQPWPTQ1 — Даташит
СерияLM43603-Q1
МодельLM43603AQPWPTQ1
Синхронный понижающий преобразователь напряжения 16-HTSSOP, сертифицированный для автомобильной промышленности, от 3,5 до 36 В, 3 А, от -40 до 125
LM43603-Q1 SIMPLE SWITCHERВ® 3.5-V to 36-V, 3-A Synchronous Step-Down Voltage Converter datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 21 апр 2017
24 предложений от 12 поставщиков
Импульсный DC-DC стабилизатор, регулируемый, 3.5В-36В вход, 3А выход, 200кГц-2.2МГц, HTSSOP-16
LM43603AQPWPTQ1
от 129 ₽
LM43603AQPWPTQ1
131 ₽
LM43603AQPWPTQ1
558 ₽
IC Home
LM43603AQPWPTQ1
585 ₽
Pin16
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка43603AQ
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)99 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)0.027 мА
Package GroupHTSSOP
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Power Good,Synchronous Rectification,Tracking
Switching Frequency(Max)2200 kHz
Switching Frequency(Min)200 kHz
ТипConverter
Vin(Max)36 В
Vin(Min)3.5 В
Vout(Max)28 В
Vout(Min)1 В
  • Evaluation Modules & Boards: LM43603PWPEVM
    LM43603PWP Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
  • Automotive Line Transient Protection Circuit
    PDF, 346 Кб, Файл опубликован: 1 июл 2014
    Automobileelectricalpowersystemsaresubjectedtomanytortuousconditionsoverthelifeofthevehicle.Inaddtiontoadverseconditionsonthebatterypowerbus,therearealsooperatingextremesduetoenvironmentalfactorssuchastemperature,humidityandlongtermvehiclestorage.Thisapplicationnotewilldiscusshowthesetransientco
  • Inverting Applications Made SIMPLE With LM4600x and LM4360x (Rev. B)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 фев 2015
    Weoftenrequirepowersourceswithnegativeoutputvoltages.Therearemanydifferentwaystoproduceanegativeoutputvoltagefromapositiveinputvoltage.Oneoptionisapolarity-invertingbuck-boostconverter.Theadvantagesofthistopologyarethatitrequireslowcomponentcountandthatitcanbebuiltwithstandardhigh-sideregulato
  • Thermal Design Made Simple With LM43603 and LM46002
    PDF, 535 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2014
    This Application Report will walk through the thermal design of power supplies using the LM43603 and LM46002.In the process we will cover common tips and approximations to speed up your design.
  • Compensation Made SIMPLE With LM4360x, LM4600x
    PDF, 457 Кб, Файл опубликован: 29 июл 2014
    Compensating a DC-DC buck converter is challenging if the designer is not familiar with the loop control theory. To achieve a stable design under all corner and adverse conditions, the user must properly compensate the regulator. While DC-DC converters with external compensation provide flexibility, they increase complexity. The LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 are a family of Wide VIN, fully-synchro
  • Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A)
    PDF, 512 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 сен 2014
    Printed Circuit Board (PCB) layout for Switched Mode Power Supplies (SMPS) is critical to achieve proper converter operation good thermal performance and excellent radiated EMI performance. Optimized board layout for low radiated EMI is made very simple by the package and pin arrangement of the SIMPLE SWITCHER Synchronous Buck Converter family LM4360x and LM4600x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM43603AQPWPTQ1
Публикации по теме
