Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments LM3S611 — Даташит
СерияLM3S611
Микроконтроллер Stellaris LM3S
Stellaris LM3S611 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.8 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 15 июл 2014
28 предложений от 21 поставщиков
LIXINC Electronics
LM3S611-EQN50-C2T
от 10 ₽
LM3S611-EQN50-C2
80 ₽
T-electron
LM3S611-IQN50-C2
322 ₽
LM3S611-IGZ50-C2
LM3S611-EQN50-C2LM3S611-EQN50-C2TLM3S611-IQN50-C2LM3S611-IQN50-C2T
Статус продуктаСнят с производстваНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin48484848
Package TypePTPTPTPT
Industry STD TermLQFPLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
МаркировкаPTLM3S611LM3S611PT
Width (мм)7777
Length (мм)7777
Thickness (мм)1.41.41.41.4
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.61.61.61.6
Package QTY20002502000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместим
  • Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S611
