Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments LM3S317 — Даташит
СерияLM3S317
Микроконтроллер Stellaris LM3S
Stellaris LM3S317 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 15 июл 2014
29 предложений от 24 поставщиков
TEXAS INSTRUMENTS LM3S317-IQN25-C2 32Bit Microcontroller, Stellaris, ARM Cortex-M3, 25MHz, 16KB, 4KB, 48Pins, LQFP
727GS
LM3S317-IQN25-C2T
от 11 ₽
LM3S317-EGZ25-C2
68 ₽
LifeElectronics
LM3S317-EGZ25-C2T
МосЧип
LM3S317-EQN25-C2T
LM3S317-IQN25-C2LM3S317-IQN25-C2T
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
N12
Pin4848
Package TypePTPT
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY2502000
МаркировкаPTPT
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
RoHSСовместимСовместим
  • Clock Fail Detection for Stellaris LM3SX00 MCUs (AN01278)
    PDF, 194 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    The StellarisВ® on-chip clock failure detection circuitry allows a microcontroller to respond appropriately if the main crystal oscillator stops functioning. This capability can be extended to situations in which the crystal oscillator fails due to an open or short circuit.
Серия: LM3S317 (2)
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S317
