Datasheet Texas Instruments LM3S1969 — Даташит
СерияLM3S1969
Микроконтроллер Stellaris LM3S
Stellaris LM3S1969 Microcontroller Data Sheet (Rev. D)
PDF, 4.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 июл 2012
ARM Microcontrollers - MCU Stellaris MCU
LM3S1969-IQC50-A2
68 ₽
TradeElectronics
LM3S1969-IQC50-A2
LM3S1969-IQC50-A2
LM3S1969-IQC50-A2T
LM3S1969-IQC50-A2LM3S1969-IQC50-A2T
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin100100
Package TypePZPZ
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
МаркировкаIQC50IQC50
Width (мм)1414
Length (мм)1414
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
Серия: LM3S1969 (2)
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S1969
