Datasheet Texas Instruments LM3S1626 — Даташит
СерияLM3S1626
Микроконтроллер Stellaris LM3S
Stellaris LM3S1626 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.8 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 июл 2014
MCU 32Bit Stellaris ARM Cortex M3 RISC 128KB Flash 2.5V/3V/3.3V 64Pin LQFP T/R
727GS
LM3S1626-IQR50-A0
от 16 ₽
LM3S1626-IQR50T
339 ₽
LM3S1626-IQR50T
361 ₽
LM3S1626-IQR50-A0T
от 1 242 ₽
LM3S1626-IQR50-A0LM3S1626-IQR50-A0T
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
N12
Pin6464
Package TypePMPM
Industry STD TermLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1601000
МаркировкаIQR50LM3S1626
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм)1.41.4
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.61.6
RoHSСовместимСовместим
Серия: LM3S1626 (2)
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S1626
