Datasheet Texas Instruments LM3631 — Даташит
Серия | LM3631 |
Встроенный драйвер подсветки WLED и питание смещения для ЖК-панелей
LM3631 Complete LCD Backlight and Bias Power datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 21 авг 2014
![]() 25 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
LM3631YFFR Rochester Electronics | от 9.93 ₽ | ||
LM3631YFFR Texas Instruments | 35 ₽ | ||
LM3631YFFR Texas Instruments | по запросу | ||
LM3631N | по запросу |
LM3631YFFR | |
Статус продукта | В производстве |
LM3631YFFR | |
N | 1 |
Pin | 24 |
Package Type | YFF |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | S-XBGA-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | LM3631 |
Thickness (мм) | .3 |
Pitch (мм) | .4 |
Max Height (мм) | .625 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | LM3631YFFR![]() |
Количество каналов | 2 |
Duty Cycle(Max), % | 94 |
LED | 16 |
LED Current Per Channel, мА | 25 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 |
Package Group | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) |
Peak Efficiency, % | 90 |
Rating | Catalog |
Shutdown Current(Typ), uA | 1 |
Special Features | Adjustable Switch Frequency,CABC,Enable/Shutdown,I2C Control,OVP,PWM Control,Power Good,Soft Start |
Switching Frequency(Max), kHz | 1100 |
Topology | Boost,Current Sink,LDO,Multi-Channel |
Тип | Inductive |
Vin(Max), В | 5.0 |
Vin(Min), В | 2.7 |
Vout(Max), В | 30 |
LM3631YFFR | |
- Analog PWM Dimming in White-LED DriversPDF, 539 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
Pulse-width modulation (PWM) is a common type of dimming used to adjust the current in white-LEDdriver devices. PWM dimming takes a rectangle waveform with variable positive duty cycle (D) and adjuststhe LED current proportionally. For many smaller format white LED drivers (7-inch screen size or smaller),the PWM signal is converted to a DC control voltage and made to drive the LED current in
Серия: LM3631 (1)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Backlight
