Datasheet Texas Instruments LM3492 — Даташит
СерияLM3492
Двухканальный светодиодный драйвер с индивидуальной регулировкой яркости, повышающим преобразователем и быстрым стабилизатором тока
LM3492/-Q1 Two-Channel Individual Dimmable LED Driver With Boost Converter and Fast Current Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 окт 2016
68 предложений от 31 поставщиков
LED драйвер двухканальный диммируемый с повышающим преобразователем и быстродействующим регулятором тока
727GS
LM3492HCQMHX/NOPB
от 18 ₽
LM3492MHX/NOPB
от 50 ₽
LM3492MHX/NOPB
105 ₽
T-electron
LM3492MH/NOPB
117 ₽
LM3492MH/NOPBLM3492MHX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin2020
Package TypePWPPWP
Industry STD TermHTSSOPHTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY732500
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаMHLM3492
Width (мм)4.44.4
Length (мм)6.56.5
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsLM3492MH/NOPB
LM3492MH/NOPB
LM3492MHX/NOPB
LM3492MHX/NOPB
Dimming MethodPWMPWM
Входное напряжение, TypeDC/DCDC/DC
Iout(Max), A0.20.2
Iq(Typ), мА3.63.6
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupHTSSOPHTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
Power Factor Correction, MinN/AN/A
RatingCatalogCatalog
Regulated Outputs22
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Power Good,Soft Start,Thermal ShutdownAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Power Good,Soft Start,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max), kHz10001000
Switching Frequency(Min), kHz200200
TopologyBoost,Boost with Current Sink,Multi-ChannelBoost,Boost with Current Sink,Multi-Channel
ТипConverter,Inductive,LinearConverter,Inductive,Linear
Vin(Max), В6565
Vin(Min), В4.54.5
Vout(Max), В6565
Vout(Min), В55
Vref, В1.251.25
RoHSСовместимСовместим
  • AN-2192 LM3492 12VAC, 7W LED Driver for AR111 Application (Rev. A)
    PDF, 627 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    The LM3492 demonstration board included in this package is designed for converting nominal 12VACfrom electronic transformer output to drive seven series connected LEDs at 360mA average current. Theend user can directly light up a LED string through the demonstration board from an electronic transformerto test out the performance. With the demonstration board, the LED string not only runs at
  • AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)
    PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
    Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and
Серия: LM3492 (2)
  • Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3492
