Datasheet Texas Instruments LM3488 — Даташит
Серия | LM3488 |
N-канальный контроллер нижнего уровня напряжения 40 В для импульсных регуляторов
LM3488/-Q1 Automotive High-Efficiency Controller for Boost, SEPIC and Fly-Back DC-DC Converters datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 6 июл 2015
![]() 90 предложений от 38 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LM3488MM/NOPB Texas Instruments | от 13 ₽ | ||
LM3488MMX/NOPB Texas Instruments | от 34 ₽ | ||
LM3488MM/NOPB Texas Instruments | 109 ₽ | ||
LM3488MM | от 344 ₽ |
LM3488MM | LM3488MM/NOPB | LM3488MMX | LM3488MMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK | DGK |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 1000 | 3500 | |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | S21B | S21B | S21B | S21B |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | .97 | .97 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM3488MM![]() | LM3488MM/NOPB![]() | LM3488MMX![]() | LM3488MMX/NOPB![]() |
Approx. Price (US$) | 0.80 | 1ku | |||
Duty Cycle(Max), % | 100 | 100 | 100 | |
Duty Cycle(Max)(%) | 100 | |||
Iout(Max), A | 10 | 10 | 10 | |
Iout(Max)(A) | 10 | |||
Iq(Typ), мА | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Iq(Typ)(mA) | 2.7 | |||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | |||
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | |
Regulated Outputs(#) | 1 | |||
Special Features | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up | Adjustable Current Limit Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Pre-Bias Start-Up |
Switch Current Limit(Typ), A | 10 | 10 | 10 | |
Switch Current Limit(Typ)(A) | 10 | |||
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | |
Switching Frequency(Max)(kHz) | 1000 | |||
Switching Frequency(Min), kHz | 100 | 100 | 100 | |
Switching Frequency(Min)(kHz) | 100 | |||
Тип | Controller | Controller | Controller | Controller |
Vin(Max), В | 40 | 40 | 40 | |
Vin(Max)(V) | 40 | |||
Vin(Min), В | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |
Vin(Min)(V) | 2.97 | |||
Vout(Max), В | 500 | 500 | 500 | |
Vout(Max)(V) | 500 | |||
Vout(Min), В | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |
Vout(Min)(V) | 1.26 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Не совместим | Совместим |
- Softstart Using Constant Current Constant Voltage ApproachPDF, 337 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2015
In many systems backup power is provided either by batteries or simply by a large value capacitor. Inthese applications the capacitor would only provide the current when the primary power source fails.Further, these applications are usually for light load currents. During normal operation the backupcapacitors are kept charged up by a DC/DC converter. The challenge involved in an application - Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC CoPDF, 782 Кб, Файл опубликован: 11 июл 2014
- AN-1286 Compensation For The LM3478 Boost Controller (Rev. C)PDF, 356 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
The LM3478 is a low side N-Channel controller for switching regulators. Like many switching controllers,the added flexibility in component selection can cause problems for users when determining thecompensation scheme. It is the goal of this application report to present a decent groundwork to allow thereader to select with confidence the correct compensation components. To achieve this we l - AN-1484 Designing A SEPIC Converter (Rev. E)PDF, 220 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 23 апр 2013
In a single ended primary inductance converter (SEPIC) design, the output voltage can be higher or lowerthan the input voltage. The SEPIC converter shown in Figure 1 uses two inductors: L1 and L2. The twoinductors can be wound on the same core since the same voltages are applied to them throughout theswitching cycle. - Modeling & Design of Current Mode Control Boost Converters (Rev. B)PDF, 316 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note presents a detail modeling and design of current mode control boost convertersoperating in the continuous conduction mode (CCM). Based on the derived small signal models, thedesign of a lag compensator for current mode control boost converters will be detailed. The LM3478 boostcontroller will be used in the example. Simulation and hardware measurement of frequency respo - AN-1990 Compensation for Current Mode Control SEPIC Converters (Rev. A)PDF, 247 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note discusses the use of SEPIC converters in various applications. - LM34xx How to Design Flyback Converter with LM3481 Boost ControllerPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 21 сен 2016
The TexasInstrumentsLM3481boostcontrolleris a versatilelow-sideN-FEThigh-performancecontrollerfor switchingregulators.Thedevicehaswiderangeof applicationssuchas automotivestart-stopapplication,one-cellor two-cellLi-ionbattery-poweredportableBluetoothaudiosystem,industrialsystemisolatedsupplies,and so forth,and supportstopologi
Серия: LM3488 (4)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Up (Boost)> Boost Controller (External Switch)
