Datasheet Texas Instruments LM3445 — Даташит
Серия | LM3445 |
Автономный светодиодный драйвер Triac с регулируемой яркостью
LM3445 TRIAC Dimmable Offline LED Driver datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 30 ноя 2015
![]() 49 предложений от 30 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
LM3445EVM-695 Texas Instruments | от 9.59 ₽ | ||
LM3445MMX/NOPB Texas Instruments | 11 ₽ | ||
LM3445MX/NOPB Texas Instruments | от 35 ₽ | ||
LM3445MM/NOPB National Semiconductor | по запросу |
LM3445M/NOPB | LM3445MM/NOPB | LM3445MMX/NOPB | LM3445MX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 10 | 10 | 14 |
Package Type | D | DGS | DGS | D |
Industry STD Term | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 55 | 1000 | 3500 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LM3445M | SULB | SULB | LM3445M |
Width (мм) | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 | 3 | 3 | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.02 | 1.02 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | .5 | .5 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM3445M/NOPB![]() | LM3445MM/NOPB![]() | LM3445MMX/NOPB![]() | LM3445MX/NOPB![]() |
Dimming Method | Forward Phase (Triac),PWM,Reverse Phase | Forward Phase (Triac),PWM,Reverse Phase | Forward Phase (Triac),PWM,Reverse Phase | Forward Phase (Triac),PWM,Reverse Phase |
Входное напряжение, Type | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC |
Iout(Max), A | 2 | 2 | 2 | 2 |
Iq(Typ), мА | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) |
Power Factor Correction, Min | Active,Passive | Active,Passive | Active,Passive | Active,Passive |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Thermal Shutdown | Adjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Thermal Shutdown |
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 30 | 30 | 30 | 30 |
Topology | Buck,Flyback | Buck,Flyback | Buck,Flyback | Buck,Flyback |
Тип | Inductive | Inductive | Inductive | Inductive |
Vin(Max), В | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vin(Min), В | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vout(Max), В | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout(Min), В | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vref, В | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- An Improved Line Regulation Solution Used in LM3444/5 Non-Isolated LED LightingPDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 25 окт 2012
- AN-2034 LM3445 -120VAC, 8W Isolated Flyback LED Driver (Rev. C)PDF, 24.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
This demonstration board highlights the performance of a LM3445 based Flyback LED driver solution that can be used to power a single LED string consisting of 4 to 8 series connected LEDs from an 90 VRMS to 135 VRMS, 60 Hz input power supply. The key performance characteristics under typical operating conditions are summarized in this application report. - AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and - AN-2069 LM3445 - 230VAC, 6W- 15W Isolated Flyback LED Driver (Rev. B)PDF, 2.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 ноя 2010
Application Note 2069 LM3445 - 230VAC, 6W- 15W Isolated Flyback LED Driver
Серия: LM3445 (4)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination
