Datasheet Texas Instruments LM318-N — Даташит
Серия | LM318-N |
Операционный усилитель
LM118/LM218/LM318 Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 20 мар 2013
![]() 76 предложений от 35 поставщиков Точныйвысокоскоростной усилитель , широкая полоса пропускания и высокая скорость нарастания 15MHz, 50V/uS | |||
LM318N/NOPB Texas Instruments | от 15 ₽ | ||
LM318N/NOPB Texas Instruments | 27 ₽ | ||
LM318N | от 102 ₽ | ||
LM318N/NOPB Texas Instruments | от 103 ₽ |
LM318M | LM318M/NOPB | LM318MX/NOPB | LM318N/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 95 | 95 | 2500 | 40 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | 318M | LM | 318M | LM |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM318M![]() | LM318M/NOPB![]() | LM318MX/NOPB![]() | LM318N/NOPB![]() |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 |
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 |
GBW(Typ), МГц | 15 | 15 | 15 | 15 |
Input Bias Current(Max), pA | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
Iq per channel(Max), мА | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iq per channel(Typ), мА | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 6 | 6 | 6 | 6 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 70 | 70 | 70 | 70 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 10 | 10 | 10 | 10 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим |
- Instrumentational Amplifiers (See also LMP8358)PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2002
- Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits. - AN-446 A 150W IC Op Amp Simplifies Design of Power CircuitsPDF, 782 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
Application Note 446 A 150W IC Op Amp Simplifies Design of Power Circuits - Building an Op Amp With Bipolar Transistors, A Historical Application Note (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2016
It is well known that the voltage noise of an operational amplifier can be decreased by increasing the emitter currentof the input stage. The signal-to-noise ratio will be improved by the increase of bias, until the base current noise begins to dominate.
Серия: LM318-N (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
