Datasheet Texas Instruments LM2904-N — Даташит
СерияLM2904-N
Двойной операционный усилитель малой мощности
LMx58-N Low-Power, Dual-Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 30 дек 2014
56 предложений от 33 поставщиков
LM2904N
7.18 ₽
T-electron
LM2904N IND
9.34 ₽
ICdarom.ru
LM2904N
от 23 ₽
LM2904N/NOPB
105 ₽
LM2904ITP/NOPBLM2904ITPX/NOPBLM2904MLM2904M/NOPBLM2904MXLM2904MX/NOPBLM2904N/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетДаНетНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeYPBYPBDDDDP
Industry STD TermDSBGADSBGASOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeS-XBGA-NS-XBGA-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY250300095952500250040
CarrierSMALL T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаAALMLM2904MLMLM
Thickness (мм).37.371.581.581.581.583.9
Pitch (мм).5.51.271.271.271.272.54
Max Height (мм).575.5751.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Width (мм)3.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.81
Parameters / ModelsLM2904ITP/NOPB
LM2904ITP/NOPB
LM2904ITPX/NOPB
LM2904ITPX/NOPB
LM2904M
LM2904M
LM2904M/NOPB
LM2904M/NOPB
LM2904MX
LM2904MX
LM2904MX/NOPB
LM2904MX/NOPB
LM2904N/NOPB
LM2904N/NOPB
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ50505050505050
CMRR(Typ), дБ70707070707070
GBW(Typ), МГц1111111
Input Bias Current(Max), pA250000250000250000250000250000250000250000
Iq per channel(Max), мА0.60.60.60.60.60.60.6
Iq per channel(Typ), мА0.250.250.250.250.250.250.25
Количество каналов2222222
Offset Drift(Typ), uV/C7777777
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА20202020202020
Package GroupDSBGADSBGASOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (DSBGA)See datasheet (DSBGA)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.10.10.10.10.10.10.1
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1026262626262626
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=103333333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц40404040404040
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ7777777
RoHSСовместимСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM2904-N
