Datasheet Texas Instruments LM2743 — Даташит
Серия | LM2743 |
Синхронный понижающий контроллер 2,2–16 В, режим напряжения с отслеживанием
LM2743 Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 окт 2015
![]() 42 предложений от 27 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LDO Cntrlr SYNC BUCK REG 0.6V to 13.5V 14Pin TSSOP T/R | |||
LM2743MTCX/NOPB Texas Instruments | от 31 ₽ | ||
LM2743MTC Texas Instruments | 163 ₽ | ||
LM2743MTC-NS | 468 ₽ | ||
LM2743MTCX Texas Instruments | по запросу |
LM2743MTC | LM2743MTC/NOPB | LM2743MTCX | LM2743MTCX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 14 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 94 | 94 | 2500 | |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | 2743 | MTC | MTC | MTC |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM2743MTC![]() | LM2743MTC/NOPB![]() | LM2743MTCX![]() | LM2743MTCX/NOPB![]() |
Approx. Price (US$) | 0.80 | 1ku | |||
Control Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | |
Duty Cycle(Max), % | 80 | 80 | 80 | |
Duty Cycle(Max)(%) | 80 | |||
Iout(Max), A | 20 | 20 | 20 | |
Iout(Max)(A) | 20 | |||
Iq(Typ), мА | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Iq(Typ)(mA) | 1.5 | |||
Number of Phases | 1 | 1 | 1 | |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 125 | |||
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | |
Regulated Outputs(#) | 1 | |||
Special Features | Enable,Power Good,Synchronous Rectification,Tracking | Enable,Power Good,Synchronous Rectification,Tracking | Enable Power Good Synchronous Rectification Tracking | Enable,Power Good,Synchronous Rectification,Tracking |
Switching Frequency(Max), kHz | 2000 | 2000 | 2000 | |
Switching Frequency(Max)(kHz) | 2000 | |||
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | |
Switching Frequency(Min)(kHz) | 50 | |||
Тип | Controller | Controller | Controller | Controller |
Vin(Max), В | 16 | 16 | 16 | |
Vin(Max)(V) | 16 | |||
Vin(Min), В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Vin(Min)(V) | 2.2 | |||
Vout(Max), В | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
Vout(Max)(V) | 13.5 | |||
Vout(Min), В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Vout(Min)(V) | 0.6 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Не совместим | Совместим |
- Current Limit Foldback Improves Short Circuit Protection in LM274X Family (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report discusses the function of the low side current limit used in the LM274X, andpresents a simple method to enhance the short-circuit protection. the current limit is required to protect thepower components from thermal stress, which can reduce life span. Typically, high side current limitdesigns require an internal rising edge blanking time or external filter to avoid no - Optmiz Pwr Cntrlr Dsigns thru Utiliz Freq & Sync, Ext Ref, Trking & Precis ENPDF, 359 Кб, Файл опубликован: 24 апр 2008
- Power Management Considerations for FPGAs and ASICsPDF, 745 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2007
- AN-1603 LM274X Reference Designs (Rev. C)PDF, 222 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
This application note presents several reference designs that implement the LM274X synchronous buckcontroller. The designs address various applications in a wide variety of configurations. The designreference will give an engineer a head start on their project, with designs encompassing sequencing,tracking, synchronizing multiple power supplies, DDR termination, buck-boost, low PCB real esta - Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM2743 (4)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)
