Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments LM258A-EP — Даташит
СерияLM258A-EP
Усовершенствованный продукт: двойные операционные усилители
LM258A-EP datasheet
PDF, 508 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2006
LM258A-EP
T-electron
LM258A-EP
LM258AMDREPLM258AMDREPG4V62/07605-01XE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY250025002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка258AM258AM258AM
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Parameters / ModelsLM258AMDREP
LM258AMDREP
LM258AMDREPG4
LM258AMDREPG4
V62/07605-01XE
V62/07605-01XE
Additional FeaturesN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ707070
CMRR(Typ), дБ808080
GBW(Typ), МГц0.70.70.7
IIB(Max), pA800008000080000
Iq per channel(Max), мА0.60.60.6
Iq per channel(Typ), мА0.350.350.35
Количество каналов222
Offset Drift(Typ), uV/C777
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА202020
Package GroupSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ), V/us0.30.30.3
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10323232
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц404040
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ333
Серия: LM258A-EP (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM258A-EP
