Datasheet Texas Instruments LM236-2.5 — Даташит
Серия | LM236-2.5 |
Интегрированная схема опорного напряжения 2,5 В
LM236-2.5, LM336-2.5, LM336B-2.5 datasheet
PDF, 559 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 2 окт 2003
5 предложений от 5 поставщиков 2.5-V INTEGRATED REFERENCE CIRCUITS | |||
LM236-2.5V | по запросу | ||
LM236-2.5D Texas Instruments | по запросу | ||
LM236-2,5 Texas Instruments | по запросу | ||
LM236-2.5 National Semiconductor | по запросу |
LM236D-2-5 | LM236DE4-2-5 | LM236DG4-2-5 | LM236DR-2-5 | LM236LP-2-5 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 |
Package Type | D | D | D | D | LP |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | TO-92 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | O-PBCY-W |
Package QTY | 75 | 75 | 75 | 2500 | |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Маркировка | 236-25 | 236-25 | 236-25 | 236-25 | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.6 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.34 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM236D-2-5![]() | LM236DE4-2-5![]() | LM236DG4-2-5![]() | LM236DR-2-5![]() | LM236LP-2-5![]() |
Approx. Price (US$) | 0.65 | 1ku | ||||
Initial Accuracy(Max), % | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Initial Accuracy(Max)(%) | 2 | ||||
Iout/Iz(Max), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Iout/Iz(Max)(mA) | 10 | ||||
Min Iz for Regulation, uA | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Min Iz for Regulation(uA) | 400 | ||||
Рабочий диапазон температур, C | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | от -25 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -25 to 85 | ||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | ||||
Pin/Package | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Voltage | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C) | 52 | ||||
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C) | 20 | ||||
VO, В | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | |
VO Adj(Max), В | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | |
VO Adj(Max)(V) | 2.49 | ||||
VO Adj(Min), В | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | |
VO Adj(Min)(V) | 2.49 | ||||
VO(V) | 2.49 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
Серия: LM236-2.5 (5)
- Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
