Datasheet Texas Instruments LM15851 — Даташит
СерияLM15851
12-разрядный широкополосный приемник с частотой 4,0 GSPS и радиочастотной дискретизацией
LM15851 Ultra-Wideband RF Sampling Subsystem datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 31 июл 2015
20 предложений от 13 поставщиков
12Bit, 4GSPS, RF Sampling Wideband Receiver 68-VQFN -40℃ to 85℃
LM15851NKET
62 065 ₽
Akcel
LM15851NKET
от 62 785 ₽
Элитан
LM15851NKE
205 193 ₽
LM15851NKET
LM15851NKELM15851NKERLM15851NKET
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin686868
Package TypeNKENKENKE
Industry STD TermVQFNPVQFNPVQFNP
JEDEC CodeS-PQSO-NS-PQSO-NS-PQSO-N
Package QTY1682000250
CarrierEIAJ TRAY (10+1)LARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаLM15851LM15851LM15851
Width (мм)101010
Length (мм)101010
Thickness (мм)111
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)111
Parameters / ModelsLM15851NKE
LM15851NKE
LM15851NKER
LM15851NKER
LM15851NKET
LM15851NKET
# Input Channels111
Analog Input BW, МГц330033003300
Analog Voltage AVDD(Max), В1.9951.9951.995
Analog Voltage AVDD(Min), В1.8051.8051.805
InterfaceJESD204BJESD204BJESD204B
Logic Voltage DV/DD(Max), В1.261.261.26
Logic Voltage DV/DD(Min), В1.141.141.14
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG68VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN)68VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN)68VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW200020002000
Разрешение, Bits151515
SFDR(Typ), дБ70.170.170.1
SNR, дБ59.959.959.9
SNR(Typ), дБ59.959.959.9
Sample Rate(Max), MSPS400040004000
Special FeaturesDecimating Filter,Differential Inputs,Out of Range Indicator,Power DownDecimating Filter,Differential Inputs,Out of Range Indicator,Power DownDecimating Filter,Differential Inputs,Out of Range Indicator,Power Down
  • System solution for avionics & defense
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 23 сен 2015
Серия: LM15851 (3)
  • Semiconductors> RF & Microwave> Wideband Receivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM15851
