Datasheet Texas Instruments LM124A — Даташит
Серия | LM124A |
Четверной операционный усилитель
Datasheet LM124, LM124A, LM124M, LM224, LM224A, LM224K, LM224KA, LM2902, LM2902K, LM2902KAV, LM2902KV, LM2902V, LM324, LM324A, LM324K, LM324KA
PDF, 1.8 Мб, Версия: W, Файл опубликован: 30 мар 2014, Страниц: 42
Quadruple Operational Amplifiers
LM124A | по запросу | ||
LM124A-MD8 Texas Instruments | по запросу | ||
LM124A Texas Instruments | по запросу |
77043022A | 7704302CA | 7704302DA | LM124ADR | LM124AFKB | LM124AJ | LM124AJB | LM124AWB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 20 | 14 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 | 14 |
Package Type | FK | J | W | D | FK | J | J | W |
Industry STD Term | LCCC | CDIP | CFP | SOIC | LCCC | CDIP | CDIP | CFP |
JEDEC Code | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F | R-PDSO-G | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDIP-T | R-GDFP-F |
Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | |||
Маркировка | LM124AFKB | 7704302CA | 7704302DA | 77043022A | LM124AJ | LM124AJB | 7704302DA | |
Width (мм) | 8.89 | 6.67 | 5.97 | 3.91 | 8.89 | 6.67 | 6.67 | 5.97 |
Length (мм) | 8.89 | 19.56 | 9.21 | 8.65 | 8.89 | 19.56 | 19.56 | 9.21 |
Thickness (мм) | 1.83 | 4.57 | 1.59 | 1.58 | 1.83 | 4.57 | 4.57 | 1.59 |
Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 1.75 | 2.03 | 5.08 | 5.08 | 2.03 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | 77043022A![]() | 7704302CA![]() | 7704302DA![]() | LM124ADR![]() | LM124AFKB![]() | LM124AJ![]() | LM124AJB![]() | LM124AWB![]() |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
CMRR(Min)(dB) | 70 | |||||||
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
CMRR(Typ)(dB) | 80 | |||||||
GBW(Typ), МГц | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
GBW(Typ)(MHz) | 1.2 | |||||||
IIB(Max), pA | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |
IIB(Max)(pA) | 50000 | |||||||
Iq per channel(Max), мА | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 0.3 | |||||||
Iq per channel(Typ), мА | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 0.175 | |||||||
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Number of Channels(#) | 4 | |||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 7 | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | |||||||
Output Current(Typ), мА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Output Current(Typ)(mA) | 40 | |||||||
Package Group | LCCC | CDIP | CFP | CDIP CFP LCCC | LCCC | CDIP | CDIP | CFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CFP) See datasheet (CDIP) | |||||||
Rail-to-Rail | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- | In to V- |
Rating | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 0.5 | |||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 35 | |||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 2 |
RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | TBD | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
