Datasheet Texas Instruments LM12458 — Даташит
Серия | LM12458 |
12-битная система сбора данных со знаком плюс с самокалибровкой
LM12454/LM12458/LM12H458 12-Bit + Sign Data Acq System w/Self-Calibration datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 фев 2006
![]() 33 предложений от 23 поставщиков АЦП, 12 бит, 88 Квыборок/с, Дифференциальный, Несимметричный, Параллельный, Однополярный, 3 В | |||
LM12458CIVX Texas Instruments | по запросу | ||
LM12458CIV/NOPB Vishay | по запросу | ||
LM12458CIVPLCCNS Texas Instruments | по запросу | ||
LM12458CIV National Semiconductor | по запросу |
LM12458CIV | LM12458CIV/NOPB | LM12458CIVX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 44 | 44 | 44 |
Package Type | FN | FN | FN |
Industry STD Term | PLCC | PLCC | PLCC |
JEDEC Code | S-PQCC-J | S-PQCC-J | S-PQCC-J |
Package QTY | 25 | 25 | 500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | LM12458CIV | LM12458CIV | LM12458CIV |
Width (мм) | 16.59 | 16.59 | 16.59 |
Length (мм) | 16.59 | 16.59 | 16.59 |
Thickness (мм) | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
Parameters / Models | LM12458CIV![]() | LM12458CIV/NOPB![]() | LM12458CIVX/NOPB![]() |
# Input Channels | 8 | 8 | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), В | 3 | 3 | 3 |
Архитектура | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Digital Supply(Min), В | 3 | 3 | 3 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 |
Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Тип входа | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A |
Interface | Parallel | Parallel | Parallel |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | PLCC | PLCC | PLCC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 44PLCC: 275 mm2: 16.59 x 16.59(PLCC) | 44PLCC: 275 mm2: 16.59 x 16.59(PLCC) | 44PLCC: 275 mm2: 16.59 x 16.59(PLCC) |
Power Consumption(Typ), mW | 30 | 30 | 30 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 |
SINAD, дБ | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
SNR, дБ | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Sample Rate (max), SPS | 114kSPS | 114kSPS | 114kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
THD(Typ), дБ | -85.8 | -85.8 | -85.8 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим |
- Interfacing the LM12454/8 Data Acq Sys Chip to 80C51 Family of MicrocontrollersPDF, 615 Кб, Файл опубликован: 14 май 2004
- Interfacing the LM12458 Data Acq Sys to the MC68HC11AX MicrocontrollerPDF, 317 Кб, Файл опубликован: 14 май 2004
- Interface LM12454/8 Data Acq Sys Chips to Microprocessors & MicrocontrollersPDF, 598 Кб, Файл опубликован: 14 май 2004
Серия: LM12458 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
