Datasheet Texas Instruments ISO5852SDW — Даташит
СерияISO5852S
МодельISO5852SDW
5,7 кВ (среднеквадратичное значение) с раздельным выходом, усиленно изолированный драйвер затвора IGBT 16-SOIC от -40 до 125
ISO5852S High-CMTI 2.5-A and 5-A Reinforced Isolated IGBT, MOSFET Gate Driver With Split Outputs and Active Protection Features datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 16 янв 2017
23 предложений от 10 поставщиков
Изоляторы Изоляторы - Гальваническая развязка
Akcel
ISO5852SDW
от 296 ₽
T-electron
ISO5852SDW
518 ₽
LIXINC Electronics
ISO5852SDW
от 8 442 ₽
ISO5852SDW
10 389 ₽
Pin16
Package TypeDW
Package QTY40
МаркировкаISO5852S
Width (мм)7.5
Length (мм)10.3
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage2121 Vpk
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating8000 Vpk
Enable/Disable FunctionN/A
Input VCC(Max)5.5 В
Input VCC(Min)2.25 В
Isolation Rating5700 Vrms
Количество каналов1
Output VCC/VDD(Max)30 В
Output VCC/VDD(Min)15 В
Package Size: mm2:W x L16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG
Peak Output Current5 A
Power SwitchIGBT,SiCFET
Prop Delay76 нс
Prop Delay(Max)110 нс
  • Evaluation Modules & Boards: ISO5852SEVM
    Reinforced Isolated IGBT Gate Driver Evaluation Module
  • Common-mode transient immunity for isolated gate drivers
    PDF, 152 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Pushing the envelope with high-performance digital-isolation technology
    PDF, 147 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component Finishes
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
    The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a
  • 4Q 2015 Analog Applications Journal
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Isolation Glossary
    PDF, 52 Кб, Файл опубликован: 27 окт 2014
  • Digital Isolator Design Guide (Rev. A)
    PDF, 487 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 ноя 2014
Серия: ISO5852S (2)
  • Semiconductors > Isolation > Isolated Gate Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ISO5852SDW
