Datasheet Texas Instruments ISO5452DWR — Даташит
Серия | ISO5452 |
Модель | ISO5452DWR |
Изолированный драйвер затвора IGBT с высоким CMTI, разделенными выходами и функциями безопасности 16-SOIC от -40 до 125
ISO5452 High-CMTI 2.5-A and 5-A Isolated IGBT, MOSFET Gate Driver With Split Outputs and Active Protection Features datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 16 янв 2017
Купить ISO5452DWR на РадиоЛоцман.Цены — от 130 до 3 522 ₽ 26 предложений от 11 поставщиков Изоляторы Изоляторы - Гальваническая развязка | |||
ISO5452DWR Texas Instruments | от 130 ₽ | ||
ISO5452DWR Texas Instruments | 159 ₽ | ||
ISO5452DWR Texas Instruments | 3 522 ₽ | ||
ISO5452DWR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 16 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ISO5452 |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 10.3 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage | 1420 Vpk |
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating | 8000 Vpk |
Enable/Disable Function | N/A |
Input VCC(Max) | 5.5 В |
Input VCC(Min) | 2.25 В |
Isolation Rating | 5700 Vrms |
Количество каналов | 1 |
Output VCC/VDD(Max) | 30 В |
Output VCC/VDD(Min) | 15 В |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) PKG |
Peak Output Current | 5 A |
Power Switch | IGBT,SiCFET |
Prop Delay | 76 нс |
Prop Delay(Max) | 110 нс |
- Evaluation Modules & Boards: ISO5852SEVM
Reinforced Isolated IGBT Gate Driver Evaluation Module
- Pushing the envelope with high-performance digital-isolation technologyPDF, 147 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
- Shelf-Life Evaluation of Lead-Free Component FinishesPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 24 май 2004
The integrated circuit (IC) industry is converting to lead (Pb)-free termination finishes for leadframe-based packages. IC component users need to know the maximum length of time that components can be stored prior to being soldered. This study predicts shelf life of the primary Pb-free finishes being proposed by the industry. Components were exposed to a controlled environment, with known aging a - 4Q 2015 Analog Applications JournalPDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 30 окт 2015
- Isolation GlossaryPDF, 52 Кб, Файл опубликован: 27 окт 2014
- Digital Isolator Design Guide (Rev. A)PDF, 487 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 ноя 2014
- Semiconductors > Isolation > Isolated Gate Driver
