Datasheet Texas Instruments ISO3082 — Даташит
СерияISO3082
Изолированный полудуплексный приемопередатчик RS-485, 2,5 кВ (среднеквадратичное значение) 5 В
ISO308x Isolated 5-V Full- and Half-Duplex RS-485 Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 20 апр 2017
58 предложений от 29 поставщиков
Цифровые изоляторы.Тип: развязки - Capacitive Coupling (емкостная)Вес брутто: 0.77Транспортная упаковка: размер/кол-во: 60*50*50/10000Мощность: рассеиваемая - 220 мВтХарактеристика: (max) время нарастания/ спада импульса...
Элевика
ISO3082DWR
56 ₽
Триема
ISO3082DWR
64 ₽
Контест
ISO3082DWR
71 ₽
ISO3082DWR
97 ₽
ISO3082DWISO3082DWG4ISO3082DWRISO3082DWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin16161616
Package TypeDWDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY404020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаISO3082ISO3082ISO3082ISO3082
Width (мм)7.57.57.57.5
Length (мм)10.310.310.310.3
Thickness (мм)2.352.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.65
Parameters / ModelsISO3082DW
ISO3082DW
ISO3082DWG4
ISO3082DWG4
ISO3082DWR
ISO3082DWR
ISO3082DWRG4
ISO3082DWRG4
CSA 60950-1 Basic Working, Vrms395395395395
CSA 61010-1 Basic Working, VrmsN/AN/AN/AN/A
CSA 61010-1 Reinforced Working, VrmsN/AN/AN/AN/A
CSA Isolation Rating, Vrms2800280028002800
DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage, Vpk560560560560
DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating, Vpk4000400040004000
Datarate, Mbps0.20.20.20.2
DuplexHalfHalfHalfHalf
ESD, kV16161616
Fail SafeIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,Short
Integrated Transformer DriverNoNoNoNo
Isolation Rating, Vrms2500250025002500
Number of Nodes256256256256
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Surge Voltage Rating, Vpk4000400040004000
VCC1(Max), В5.55.55.55.5
VCC1(Min), В3.153.153.153.15
VCC2(Max), В5.55.55.55.5
VCC2(Min), В4.54.54.54.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Data-rate independent half-duplex repeater design for RS-485
    PDF, 142 Кб, Файл опубликован: 17 июл 2012
  • Isolated RS-485 Reference Design
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2009
    This design note presents the reference designs of isolated RS-485 nodes, using bus voltages of 3.3 V and 5 V. Various transceivers are used to satisfy the requirements for low, medium, and high data rates, as well as to accommodate the need for half- and full-duplex operation.
  • Semiconductors> Isolation> Isolated RS-485 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ISO3082
