Datasheet Texas Instruments INA155 — Даташит
СерияINA155
Инструментальный КМОП-усилитель с одинарным питанием, выходом Rail-to-Rail
Single-Supply, Rail-to-Rail Output, CMOS Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 707 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
66 предложений от 29 поставщиков
INA155UA
от 41 ₽
INA155EA/250
71 ₽
INA155U
от 1 353 ₽
LifeElectronics
INA155EA
INA155E/250INA155E/250G4INA155E/2K5INA155EA/250INA155EA/250G4INA155EA/2K5INA155EA/2K5G4INA155UINA155U/2K5INA155U/2K5G4INA155UAINA155UA/2K5INA155UA/2K5G4INA155UAG4INA155UG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112131415
Pin888888888888888
Package TypeDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDDDDDDDD
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25025025002502502500250075250025007525007575
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаA55A55A55A55A55A55A55INA155UINA155UAA155U
Width (мм)33333333.913.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)33333334.94.94.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм).97.97.97.97.97.97.971.581.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65.651.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.071.071.071.071.071.071.071.751.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsINA155E/250
INA155E/250
INA155E/250G4
INA155E/250G4
INA155E/2K5
INA155E/2K5
INA155EA/250
INA155EA/250
INA155EA/250G4
INA155EA/250G4
INA155EA/2K5
INA155EA/2K5
INA155EA/2K5G4
INA155EA/2K5G4
INA155U
INA155U
INA155U/2K5
INA155U/2K5
INA155U/2K5G4
INA155U/2K5G4
INA155UA
INA155UA
INA155UA/2K5
INA155UA/2K5
INA155UA/2K5G4
INA155UA/2K5G4
INA155UAG4
INA155UAG4
INA155UG4
INA155UG4
Approx. Price (US$)1.10 | 1ku1.10 | 1ku
Bandwidth at Min Gain(Typ), МГц0.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.550.55
Bandwidth at Min Gain(Typ)(MHz)0.550.55
CMRR(Min), дБ78787878787878787878787878
CMRR(Min)(dB)7878
Gain Error (+/-)(Max), %0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Gain Error (+/-)(Max)(%)0.10.1
Gain Non-Linearity (+/-)(Max), %0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)(%)0.050.05
Gain(Max), V/V50505050505050505050505050
Gain(Max)(V/V)5050
Gain(Min), V/V10101010101010101010101010
Gain(Min)(V/V)1010
Input Bias Current (+/-)(Max), нА0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
Input Bias Current (+/-)(Max)(nA)0.050.05
Input Offset (+/-)(Max), uV1000100010001000100010001000100010001000100010001000
Input Offset (+/-)(Max)(uV)10001000
Input Offset Drift (+/-)(Max), uV/C15151515151515151515151515
Input Offset Drift (+/-)(Max)(uV/C)1515
Iq(Typ), мА1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
Iq(Typ)(mA)1.71.7
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ), uVpp4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)(uVpp)4.54.5
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt, Hz38383838383838383838383838
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt(Hz))3838
Количество каналов1111111111111
Number of Channels(#)11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Vs(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vs(Max)(V)5.55.5
Vs(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Vs(Min)(V)2.72.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНет
  • Optoelectronics Circuit Collection
    PDF, 261 Кб, Файл опубликован: 11 июн 2001
    This application report presents a collection of analog circuits that may be useful in electro-optic applications such as optical networking. The circuits are Avalanche Photodiode Bias Supply 1; Linear TEC Driver-1, -2, and -3; Laser Diode Driver-1 and -2; and Temperature Under- and Over-range Sensing with a Window Comparator.
  • Semiconductors> Amplifiers> Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA155
