Datasheet Texas Instruments INA137PA — Даташит
СерияINA137
МодельINA137PA
Аудиоприемники дифференциальной линии, +-6 дБ (G=1/2 или 2) 8-PDIP от -40 до 85
Audio Differential Line Receivers, ±6dB (G=1/2 or 2) datasheet
PDF, 379 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
31 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, TEXAS INSTRUMENTS INA137PA Audio Differential Line Receiver IC, 4V to 18V, DIP-8
Элитан
INA137PA
299 ₽
ICdarom.ru
INA137PA
от 308 ₽
INA137PA
727GS
INA137PA
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаINA137PA
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
CMRR Rs=0Ω(Min)74 дБ
Common Mode Input Impedance18 kΩ
Differential Input Impedance24 kΩ
Gain0.5,2 V/V
Gain(Max)2 V/V
Gain(Min)0.5 V/V
Iq per channel(Typ)2.4 мА
Noise Floor (RTO, 20kHz BW)-106 dBu
Количество каналов1
Package GroupPDIP
Slew Rate(Typ)14 V/us
Small-Signal Bandwidth(Typ)4 МГц
Supply(Max)36 В
Supply(Min)8 В
THD + N @ 1 kHz0.0005 %
  • High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCs
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
    Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
  • Semiconductors > Audio > Professional Audio Line Receiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA137PA
