Datasheet Texas Instruments HDC1080 — Даташит
Серия | HDC1080 |
HDC1080 Маломощный, высокоточный цифровой датчик влажности с датчиком температуры
HDC1080 Low Power, High Accuracy Digital Humidity Sensor with Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 14 янв 2016
![]() 48 предложений от 23 поставщиков Датчики / сенсоры.Тип: Датчик влажности и температурыОписание: Humidity, Temperature ~ 100% RH I2C ±2% RH 15 s Surface MountВес брутто:... | |||
HDC1080DMBR Texas Instruments | от 15 ₽ | ||
HDC1080DMBR Texas Instruments | 35 ₽ | ||
HDC1080DMBR Texas Instruments | 75 ₽ | ||
HDC1080DMBR | 86 ₽ |
HDC1080DMBR | HDC1080DMBT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 6 | 6 |
Package Type | DMB | DMB |
Industry STD Term | WSON | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 1R | 1R |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .75 | .75 |
Pitch (мм) | 1 | 1 |
Max Height (мм) | .8 | .8 |
Parameters / Models | HDC1080DMBR![]() | HDC1080DMBT![]() |
Average Supply Current(Typ), uA | 1.2 @ 1 sample/sec | 1.2 @ 1 sample/sec |
Interface | I2C | I2C |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | WSON | WSON |
Rating | Catalog | Catalog |
Relative Humidity Accuracy(Typ), %RH | В±2 | В±2 |
Relative Humidity Operating Range(Typ), %RH | 0 - 100 | 0 - 100 |
Напряжение питания, Min | 5.5 | 5.5 |
Temperature Accuracy(Typ), В°C | В±0.2 | В±0.2 |
- Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A)PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 6 мар 2017
Humidity affects many properties of air, and of materials in contact with air. Water vapor is the key agentin both weather and climate, and it is an important atmospheric greenhouse gas. Humidity measurementsare used wherever there is a need to prevent condensation, corrosion, mold, warping or other spoilage ofproducts. This is highly relevant for foods, pharmaceuticals, chemicals, fuels, wo
Серия: HDC1080 (2)
- Semiconductors> Sensing Products> Humidity Sensors
