Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments F28M36H53C2 — Даташит
СерияF28M36H53C2
Концертный микроконтроллер
F28M36x Concerto Microcontrollers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 окт 2015
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit C2000 ARM Cortex M3 RISC 512KB Flash 1.2V/1.8V/3.3V 289Pin NFBGA
F28M36H53C2ZWTS
F28M36H53C2ZWTQ
IC Home
F28M36H53C2ZWTQ
727GS
F28M36H53C2ZWTT
F28M36H53C2ZWTSF28M36H53C2ZWTT
N12
Pin289289
Package TypeZWTZWT
Industry STD TermNFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY9090
МаркировкаF28M36F28M36
Width (мм)1616
Length (мм)1616
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).8.8
Max Height (мм)1.41.4
Parameters / ModelsF28M36H53C2ZWTS
F28M36H53C2ZWTS
F28M36H53C2ZWTT
F28M36H53C2ZWTT
# of ADC Modules11
12-bit A/D, #Channels2424
ADC Channels2424
ADC Conversion Time, нс350350
ADC Resolution12-bit12-bit
ADC Sample & HoldDualDual
CAN22
CPUC28x, Cortex-M3C28x, Cortex-M3
DMA, Ch1 6-Ch DMA, 1 32-ch DMA1 6-Ch DMA, 1 32-ch DMA
EMIFYesYes
Ethernet11
FPUYesYes
Flash, KB10241024
Тактовая частота, МГц150,100150,100
GPIO124124
Generation28x + ARM Cortex M3 Concerto Series28x + ARM Cortex M3 Concerto Series
I2C33
IO Supply, В3.33.3
McBSP11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105,-40 до 125от -40 до 105,-40 до 125
PWM, Ch2424
Package GroupNFBGANFBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG289NFBGA: 256 mm2: 16 x 16(NFBGA)289NFBGA: 256 mm2: 16 x 16(NFBGA)
RAM, KB232232
RISC Frequency, МГц75,10075,100
RatingCatalogCatalog
SPI55
Timers3 32-Bit CPU,2 WD3 32-Bit CPU,2 WD
Total On-Chip Memory, KB12561256
Total Serial Ports2 CANs,3 I2C,5 SPI,6 SCIs,1 McBSP,1 USB,1 Ethernet2 CANs,3 I2C,5 SPI,6 SCIs,1 McBSP,1 USB,1 Ethernet
UART66
USB11
RoHSСовместимСовместим
  • Calculating Useful Lifetimes of Embedded Processors
    PDF, 521 Кб, Файл опубликован: 11 ноя 2014
    This application report provides a methodology for calculating the useful lifetime of TI embedded processors (EP) under power when used in electronic systems. It is aimed at general engineers who wish to determine if the reliability of the TI EP meets the end system reliability requirement.
  • Calculator for CAN Bit Timing Parameters
    PDF, 37 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2016
    Controller Area Network (CAN) nodes use user-specified timing parameters to sample the asynchronous bitstream and recover the clock. These parameters are typically based on the frequency of the available reference oscillator. There may be several options available for a given frequency, and some of them will allow a looser oscillator tolerance than others. This application report details the creat
Серия: F28M36H53C2 (2)
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> F28M3x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments F28M36H53C2
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
