Datasheet Texas Instruments DS90UR905Q-Q1 — Даташит
СерияDS90UR905Q-Q1
24-битный цветной сериализатор FPD-Link II, 5–65 МГц
DS90UR90xQ-Q1 5- to 65-MHz, 24-bit Color FPD-Link II Serializer and Deserializer datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 июл 2015
ИС интерфейса дисплея
DS90UR905Q
803 ₽
Allelco
DS90UR905Q
МосЧип
DS90UR905Q
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
DS90UR905QSQ/NOPBDS90UR905QSQE/NOPBDS90UR905QSQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДа
N123
Pin484848
Package TypeRHSRHSRHS
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY10002502500
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаUR905QSQUR905QSQUR905QSQ
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм).75.75.75
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsDS90UR905QSQ/NOPB
DS90UR905QSQ/NOPB
DS90UR905QSQE/NOPB
DS90UR905QSQE/NOPB
DS90UR905QSQX/NOPB
DS90UR905QSQX/NOPB
Color Depth, bpp242424
DiagnosticsBIST,I2C BusBIST,I2C BusBIST,I2C Bus
EMI ReductionSSC CompatibleSSC CompatibleSSC Compatible
FunctionSerializerSerializerSerializer
Input CompatibilityLVCMOSLVCMOSLVCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Output CompatibilityFPD-Link II LVDSFPD-Link II LVDSFPD-Link II LVDS
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
Pixel Clock Min, МГц555
Pixel Clock(Max), МГц656565
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Signal ConditioningDe-Emphasis,VOD SelectDe-Emphasis,VOD SelectDe-Emphasis,VOD Select
Special Features1.8V or 3.3V VDDIO,I2C Config1.8V or 3.3V VDDIO,I2C Config1.8V or 3.3V VDDIO,I2C Config
Total Throughput, Mbps156015601560
  • AN-1807 FPD-Link II Display SerDes Overview (Rev. B)
    PDF, 45 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    TI’s FPD-Link II family of embedded clock LVDS SerDes provide enhanced features, and improved signal quality over prior generations of FPD-Link SerDes devices for Display applications. FPD-Link Chipsets serialized the wide parallel RGB buses down to 4 or 5 pairs of LVDS signaling depending upon the chipset. 18-bit RGB was serialized to three LVDS data lines and a LVDS clock, while 24-bit RGB was s
  • LVDS Repeaters and Crosspoints Extend the Reach of FPD-Link II Interfaces (Rev. A)
    PDF, 101 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 апр 2013
    This application note introduces Texas Instrument’s LVDS devices with built-in pre-emphasis andequalization circuits, recommends when it makes sense to employ them with the FPD-Link II SER/DES,shows how to optimally interface them to the SER/DES, and discusses distance gains that may berealized with their signal enhancing functions.
  • Extending the Reach of a FPD-Link II Interface with Cable Drivers and Equalizers (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    TI's family of embedded clock LVDS SER/DES (FPD-link II) provides a 2-wire serial interface for displayapplications up to distances of 10 meters.
  • Semiconductors> Interface> Display & Imaging SerDes> FPD-Link II SerDes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS90UR905Q-Q1
