Datasheet Texas Instruments DS90UR124QVSX/NOPB — Даташит
Серия | DS90UR124-Q1 |
Модель | DS90UR124QVSX/NOPB |
24-битный десериализатор FPD-Link II, балансный по постоянному току, 5–43 МГц, 64-TQFP от -40 до 105
DS90URxxx-Q1 5-MHz to 43-MHz DC-Balanced 24-Bit FPD-Link II Serializer and Deserializer Chipset datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 29 апр 2015
Купить DS90UR124QVSX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 434 до 2 004 ₽ 30 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Сериализаторы и Десериализаторы | |||
DS90UR124QVSX/NOPB Texas Instruments | 434 ₽ | ||
DS90UR124QVSX/NOPB Texas Instruments | 593 ₽ | ||
DS90UR124QVSX/NOPB Texas Instruments | 745 ₽ | ||
DS90UR124QVSX/NOPB | по запросу |
Pin | 64 | 64 |
Package Type | PAG | PAG |
Industry STD Term | TQFP | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 1000 | 1000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | DS90UR124 | QVS |
Width (мм) | 10 | 10 |
Length (мм) | 10 | 10 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Color Depth | 18 bpp |
Diagnostics | BIST |
EMI Reduction | Adjustable Progressive Turn On (PTO),Slew Rate Control |
Function | Deserializer |
Input Compatibility | FPD-Link II LVDS |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 105 C |
Output Compatibility | LVCMOS |
Package Group | TQFP |
Package Size: mm2:W x L | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) PKG |
Pixel Clock Min | 5 МГц |
Pixel Clock(Max) | 43 МГц |
Rating | Automotive |
Signal Conditioning | - |
Special Features | - |
Total Throughput | 1032 Mbps |
- Evaluation Modules & Boards: SERDESUR-43USB
Evaluation Kit for DS90UR241 DS90UR124 Serializer and Deserializer Chipset
- AN-2068 DS90UR241/124 Spread Spectrum Tolerance Support (Rev. B)PDF, 70 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
Compliance to EMI limits is often a challenge. Spread spectrum clocking is commonly used to minimize EMI. The effect of modulating periodic signals, both clock and data, reduces the peak emissions by spreading the energy over a range of frequencies. The DS90UR241 and DS90UR124 chipset allows the use of spread spectrum clock and data inputs. The following is a discussion of spread spectrum clock ch - AN-1807 FPD-Link II Display SerDes Overview (Rev. B)PDF, 45 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
TI’s FPD-Link II family of embedded clock LVDS SerDes provide enhanced features, and improved signal quality over prior generations of FPD-Link SerDes devices for Display applications. FPD-Link Chipsets serialized the wide parallel RGB buses down to 4 or 5 pairs of LVDS signaling depending upon the chipset. 18-bit RGB was serialized to three LVDS data lines and a LVDS clock, while 24-bit RGB was s - LVDS Repeaters and Crosspoints Extend the Reach of FPD-Link II Interfaces (Rev. A)PDF, 101 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 апр 2013
This application note introduces Texas Instrument’s LVDS devices with built-in pre-emphasis andequalization circuits, recommends when it makes sense to employ them with the FPD-Link II SER/DES,shows how to optimally interface them to the SER/DES, and discusses distance gains that may berealized with their signal enhancing functions. - Extending the Reach of a FPD-Link II Interface with Cable Drivers and Equalizers (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
TI's family of embedded clock LVDS SER/DES (FPD-link II) provides a 2-wire serial interface for displayapplications up to distances of 10 meters. - DS15BA101 & DS15EA101 Enable Long Reach Applications for Embedded Clock SER/DES (Rev. E)PDF, 170 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 29 апр 2013
Reduction in system size, increase in system performance and savings in system cost are valuablebenefits that SER/DES devices (Serializers and Deserializers) bring to many system designers. Thesebenefits are the reason why SER/DES are integral pieces of many of today’s high-speed systems.One of the design constraints for these systems is the maximum transmission distance between a serializer
Серия: DS90UR124-Q1 (2)
- DS90UR124QVS/NOPB DS90UR124QVSX/NOPB
- Semiconductors > Interface > FPD-Link SerDes > Display SerDes
